Pomp waterput springt regelmatig kort op, WC paar malen doortrekken stopt het probleem
8
pigpower
pigpower
#Sanitair · 6 jaren geleden
Onze WC's zijn aangesloten op de waterput.
Na het doortrekken vult de stortbak zich terug maar ook daarna blijft de pomp regelmatig kort opspringen.  Je ziet daarbij de bar op de pomp afnemen.  Onder de 1.8 bar springt de pomp enkele seconden op totdat de bar terug aan 3.5 zit waarna de bar op enkele minuten terug zakt tot 1.8 en zo gaat het maar door.
Doortrekken lost het probleem op.  Vroeger gebeurde het occasioneel en moesten we eens 1 maal doortrekken.  Nu gebeurt het veel vaker en moeten we soms 3 of 4 maal doortrekken voordat het stopt.  Stoppen doet het eigenlijk bijna nooit, maar de druk zakt dan veel trager zodat het een uur of langer duurt voordat de pomp opspringt.
Eerste idee was dat het WC bleef lopen.  Heel het inbouwwerk is al eens proper gemaakt en het rubbertje onderaan is al vervangen.  Niets wijst erop dat de WC's blijven lopen, aan het tempo dat de pomp terug opspringt zouden ze al serieus moeten blijven lopen trouwens.
Kan het zijn dat de vlotter niet goed het kraantje afsluit?
Er zijn 2 WC's en het probleem doet zich bij beide WC's voor.
Kan dit probleem gelinkt zijn aan het andere probleem dat ik recent had: https://forum.livios.be/nl/technieken/sanitair-water/pomp-waterput-zuigt-geen-water-meer-op
Dit probleem met de WC's is wel al van veel voor het probleem met de waterput begon.
sdeb
sdeb
6 57 Andere particulier
Heb je de vlotterkraan als een gedemonteerd? Welk type/merk heb je van vlotterkraan?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Kunt ge beide toiletten afsluiten met stopkraantje?
Zo ja doe dit dan en kijk of het opgelost is.
Is het opgelost zit het in één of beide toiletten.
Zo neen drukverlies ergens anders.
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
Beide toiletten hadden we vannacht afgesloten met het kraantje.
De druk is de hele nacht stabiel gebleven op 3.2.  Het probleem zit hem dus inderdaad bij 1 van de 2 toiletten.
pigpower
pigpower
Het binnenwerk van het toilet is van Oliver.  Is nu een 12 jaar oud.
De rubbertjes onderaan de klok heb ik recent vervangen.
Ik vermoed dat het probleem bij de vlotter zal zitten, die heb ik nog niet vervangen.
K16
K16
Vlottersysteem kunt ge bijregelen,dit zou ik eerst proberen.
Ik vermoed dat uw vlotter juist op het randje is afgesteld zodat uw reservoir tot op het randje wordt gevuld en stilletjes overloopt.(uw vlotterkraan sluit dan niet 100% af)
Geen oplossing vervang heel het mechanisme.
Hou ons op de hoogte
sdeb
sdeb
Inderdaad, het waterniveau in de reservoir kan bijgesteld worden. Maar 9 kansen op 10 is het rubbertje in de vlotterkraan versleten. Een vlotterkraan van 12 jaar ou zou ik sowieso vervangen. Als het een reservoir is die op de wc pot is gemonteerd (dus geen inbouw) heb je een aansluiting links of rechts (soms onderaan). Dat is makkelijk te vervangen door een ander merk. Ga eens langs bij een groothandel en koopt een Geberit vlotterkraan, dat is een zeer bekend merk waarvan je nog jaren later wisselstukken kan vinden. Kijk toch ook eventjes of er geen kalk of beschadiging is op de zitting van de klok. Eventueel kan de volledige klok vervangen worden maar dan moet de reservoir wel gedemonteerd worden van de wc. Kijk eventjes naar deze link : https://www.facq.be/nl/catalog/plv/102/index.html
pigpower
pigpower
Het reservoir liep niet over.  Heb de vlotter vervangen door een nieuwe.  De Universele Geberit type 380 (getoond in de catalogus hierboven met code 504100).  Nu al enkele dagen geen probleem meer.
Het is een inbouwtoilet maar zelfs dan ging vervangen eigenlijk best eenvoudig.
Bedankt voor jullie hulp.
Vind je premies
