Lek door mengkraan?
Santa
Santa
#Sanitair · 6 jaren geleden
Ons (recentelijk geïnstalleerd) bad heeft de mengkraan in bijgevoegde foto.  Kan iemand ajb uitleggen wat er technisch gebeurt als (één of beide van) de mengkranen opengedraaid zijn en de hendel (naast de douchekop) om te veranderen van kraan naar douchekop in het midden staat (i.e. het water loopt niet uit de kraan of uit de douchekop maar de mengkraan blijft wel openstaan).  Kan dit een risico op lek opleveren of niet (bvb als je zou vergeten om de mengkranen toe te draaien na het bad en de hendel in het midden blijft staan).  Ik zou hopen van niet maar we hebben een klein lek gehad in de keuken onder het bad en ik wil deze mogelijkheid toch even uitsluiten.  Bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55492/img20190828091214.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=97af17e33d2792087135ae661fe7810e
Indien aan de onderzijde, het niet zichtbare deel van het kraanwerk, alle verbindingen correct en waterdicht zijn uitgevoerd zou een al dan niet open mengkraan geen aanleiding mogen geven tot lekken. Indien er echter een kleine lek is tussen de mengkraan en de stelknop zal dit niet direct tot waterschade leiden indien dit enkel zich voordoet bij het vullen van het bad of het nemen van een douche.
Is er een toezichtsluik dan zou je al eens kunnen zien of er sporen van vocht zijn op de dragende vloerplaat. Een endoscoop-camera is daarbij ook heel nuttig om de lek lek op te sporen (op eBay te koop voor 25€ en aan te sluiten op je smartphone). In elk geval zal het dichten van een lek aan de kranen geen eenvoudige klus zijn.
