Sifon riool aansluiting cv trekt leeg.
Cor
Cor
#Sanitair · 6 jaren geleden
Sind enkele weken regelmatig stank in berging bij de cv. Nu blijkt de sifon van de riool aansluiting leeg staat. Na het bijvullen staat hij na enkeledagen weer leeg.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55733/ec118cae-2d8e-4589-b867-e0d205d240b4.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=9af6f38fdecc5f4cdcc39d444c059723
222 1639 Andere professioneel
Moeilijk om hier een antwoord op te geven, heb je enig idee waarom dit sinds een paar weken het geval is, de installatie lijkt toch al jaren oud, zijn er misschien veranderingen aan de riolering gedaan de laatste tijd of heb je verstoppingen gehad? Oorzaak zou misschien kunnen dat het zeer warm is in de ruimte en dat de sifon uitdroogt.  Zo'n situatie kan je ook krijgen wanneer er een groot debiet door de riolering geduwd wordt meestal een dompelpomp of doorspoelen van een toilet die dan een vacuum maken waardoor de sifon leeggetrokken kan worden. Best dat je de sifon eens nakijkt op barsten en of de dichting onder in de schroefstop niet lekt.
Cor
Cor
Ik woon op de 16e etage en de bouw is 14 jaar oud.
De buren hebben enkele weken geleden wel een verstopping in de keuken afvoer gehad die met moeite kon worden door gestoken, kan het daar iets mee te maken hebben ?
Indien het verhelpen van de verstopping bij de buren en het geurprobleem bij jou ontstaan is in dezelfde tijd dan is het waarschijnlijk daar dat je zult moeten zoeken naar de oorzaak
