Verstopping WC - Normaal dat lucht in alle buizen borrelt?
BertH
BertH
#Sanitair · 6 jaren geleden
Wij hebben sinds dit jaar een nieuwbouw gekocht van 2018, welke we niet zelf gezet hebben, maar waar nooit andere mensen hebben in gewoond. Het huis heeft een septiscshe put voor 5 à 7 personen en ik vermoed dus ook dat bij nieuwbouw de WC's een apart circuit zijn.
Sinds kort zijn beide WC's (boven & beneden) licht vertopt, water loopt weg, maar toch opvallend trager. beneden is dit harder.
We merken op dat bij doorspoelen in de WC's soms het bad begint te borrelen, soms dan weer de afvoer van de wasmachine of de afvoer van de condensketel. Soms wanneer de wasmachine pompt, borrelt de afvoer van de keuken....
Het borrelen is enkel geluid, geen opkomend water of dergelijke.
Kan het dat bij het doorspoelen van de WC andere leidingen beginnen te borrelen, aangezien dit een apart circuit is?
Iemand een idee waar we het probleem moeten zoeken? Emmers water, ontstoppingsmiddel, ontstopper reeds geprobeerd.
Bedankt voor jullie feedback en hulp.
Bert
222 1639 Andere professioneel
Aan de hand van wat je beschrijft is het zo goed als uitgesloten dat de toiletten volledig aparte afvoeren hebben  of alle afvoeren (zowel zwart als grijs water)komen in de septische put terecht en is deze verstopt of de bacteriecultuur is dood met verstopping tot gevolg
StaalBouw
StaalBouw
28 203 Andere particulier
Zijn er uitvoeringsplannen van de riolering en dergelijke?
Onstoppingsfirma contacteren en volledige camera-inspectie lijkt me aangewezen.
Is enige manier om uit te zoeken of alles destijds wel aangelegd werd zoals het hoort.
Let wel op dat er ook daar heel wat cowboys tussen zitten.
Je kan ook de septische put eens openleggen en andere inspectieputten om één voor één afvoeren te testen en kijken waar er iets terechtkomt.
Probeer de afvoerleidingen in kaart te brengen. Is er een verluchting van de sceptische put voorzien?
Doe eens de sceptische put open, je kan hem eventueel ook laten ruimen en zien of het borrelen ophoudt.
Worden er vochtige sanitaire doekjes gebruikt en doorgespoeld? Vooral gebruikt bij baby's. Deze zijn kleverig en lossen niet op in water.
