Mini Sound Meter UT353 UNI-T
gilberto
gilberto
#Sanitair · 6 jaren geleden
Thanks voor de antwoorden. Ik heb de handleiding natuurlijk zelf,die zat in de verpakking en is in het engels opgesteld.Ik ben niet zo taalkundig en begrijp dus niet goed wat er staat geschreven in the manual.
Zie bijlage. Kunt u me juist uitleggen wat in deze alinea wordt beschreven?
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/56844/manual-ut353png-2.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=4fb95534c72a351066c184c44f607998
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De meter schakelt uit na 5 minuten niet gebruik.Je kan dit aan en uitzetten door de holdknop ingedrukt te houden en dan op de on/off knop te duwen. De display zou dan APO OFF moeten aangeven.Om het terug te activeren zelfde handeling maar ik kan uit de handleiding niet opmaken of er dan op de display APO ON verschijnt.Gewoon proefondervindelijk uitzoeken.
Aan de slag als loodgieter? Deze klussen kun je zelf fixen!
Van een lekkende kraan tot een verstopte gootsteen: met een paar handige tips en wat gereedschap los je deze vijf loodgietersklussen zelf op.
