Hoe geurhinder voorkomen in de douche?
Guido T
Guido T
#Sanitair · 6 jaren geleden
er is een rioolgeur waarneembaar in de douche. Kan dat voorkomen worden met een sifon? Aangezien de douche niet onderaan bereikbaar is wilde ik vragen of een sifon bestaat om op de verticale afvoerbuis, die in de garage zichtbaar is die het douchewater naar de riool leidt, te monteren. Dank bij voorbaat!
Ergens in de verticale afvoerleiding kan u altijd een sifon plaatsen. Zolang er een afscheiding is met de riolering zal de reuk tegengehouden worden. Als de afvoerbuis in pvc is uitgevoerd kan u gemakkelijk er een stuk tussen uitzagen. Maar het vraagt wel wat knutselwerk met ellebogen en bochten om de sifon daartussenin te brengen. Voorzie in elk geval een sifon met een schroefstop onderaan om te kunnen reinigen / ledigen.
Aan de slag als loodgieter? Deze klussen kun je zelf fixen!
Van een lekkende kraan tot een verstopte gootsteen: met een paar handige tips en wat gereedschap los je deze vijf loodgietersklussen zelf op.
