Scherpe geur in toilet.
oud_en_versleten
oud_en_versleten
#Sanitair · 5 jaren geleden
In een appartement werd onlangs het toilet gerenoveerd, sindsdien hangt er een vieze geur. Hoe ga ik op zoek naar de oorzaak van de geurhinder?
Het betreft een gebouw met twee wooneenheden (appartementen) uit de jaren 70. De (in totaal) twee WC’s zijn aangesloten op éénzelfde septische put, deze werd reeds leeg gemaakt, maar dat heeft het probleem niet opgelost. Het hoger gelegen appartement heeft gelukkig geen last van de geurhinder.
De doorspoeling van het (stinkende) toilet werkt normaal, het waterslot wordt niet leeg gezogen en blijft steeds op hetzelfde niveau. Een lek of vochtplekken zijn ook niet zichtbaar.
In het verleden was het toilet via een open glasblok, rechtstreeks verbonden met de buitenlucht. Ik weet niet of er toen een geur probleem was. Maar na het vervangen van de ramen en het isoleren van de buitenschil wordt er verlucht door een toilet afzuig ventilator met na-draai-tijd, deze werkt normaal.
Onder het gebouw is een kruipkelder daar is alles normaal, geen scherpe geur en de kunststof buizen met rubber afdichtingen zien er normaal uit.
Het gerenoveerde toilet is een hang WC die aan een Geberit systemfix 111.305.00.5 bevestig is.Tussen de systemfix en de eigenlijke pot, zit een witte kunststof huls (diameter +/- 15 cm) met een rubberen afdichting.Deze past netjes over de porseleinen uitlaat van de pot en schuift netjes in de zwarte afvoerbuis van de systemfix. Deze laatste is uiteraard ook voorzien van een rubberen afdichting.
Rondom de systemfix werd een MDF afkasting gemaakt. De afkasting samen met de muren van het lokaal werden getegeld en ingevoegd. (30 x 60 cm tegels).  Alle naden werden afgekit (vloer/muur,  muur/muur,  muur/afkasting,  afkasting/pot), zelfs de onderzijde van de pot/afkasting is gekit. Ondanks dit alles blijft de geur aanwezig.
De vloer van het toilet is getegeld. De opening onder het oude toilet werd dichtgegoten met égalisé.
Als experiment werd het drukpaneel van het toilet afgeplakt met plastiek, dit om eventuele luchtstroming van achter de afkasting te voorkomen, ook de afzuigventilator werd afgeplakt (vieze lucht vanuit de spouwmuur als de ventilator stil staat). Helaas ook dit heeft geen verbetering gebracht.
Het appartement is op dit moment nog niet bewoond, maar de geur blijft voortdurend aanwezig. Warm of koud weer, wind of zon maakt allemaal geen verschil.
Opmerkelijk is echter dat de geur veel scherper is (citroen ?) dan de geur die er hangt rond een Dixi of Toi-Toi toilet.Kan het zijn dat de geur een gevolg is van afbraak gassen uit de septische put? Maar hoe geraken deze gassen dan door het waterslot van het toilet of door de getegelde muur in het lokaal.
Wat nog mogelijk is, is het afplakken met tape van al de voegen tussen de wandtegels en de vloertegels, om te weten of de vieze geur van achter de tegels/vloer komt.
Hoe los ik dit probleem op.
Bestaat er een soort spray die verkleurt op de plaatsen waar de geur door de muur uit komt?
Bedankt alvast om mee te denken.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64436/wc1-compdsc0842.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6c412157415a236adc43ed4dea9a596bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64436/wc2-compdsc1006.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=837bef6d50f1f34731cfe925d6382af8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64436/wc3-compdsc1008.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5bbfed557974a3edd33c7d8fa95c4fb0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64436/wc4-compdsc1069.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=41a2648e650f345e83dcccb3f4d55624
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Hoe zit het met de ontluchting? Is hier iets aan gewijzigd bij renovatie?
benjamin@pro-per.be
benjamin@pro-per.be
0 5 Andere professioneel
Je kan best een geurtest laten uitvoeren, dat sluit alles uit en toont aan waar de vieze geur vandaan komt.
Best laten doen door iemand met geduld, onlangs deed ik een geuronderzoek en na 2u kwam er rook uit de deuromlijsting (via de spouw etc...)
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
1)Wat gebeurt er als de WC van het verdiep spoeld? Eens kijken aan de WC beneden en iemand de WC laten doorspoelen op +1, zelfs 2x ?
2) U spreekt van een witte aansluiting tussen de systemfix en de WC, normaal zijn die zwart (PEhd).
Bij de levering is een montage aanwijzing die ik hieronder nog eens uitleg:
a) Steek beide manchetten goed in de aanvoer en afvoer van de systemfix.
b) Maak dan een merkteken op de manchetten gelijk met de afgewerkte muur.
c) Haal de manchetten eruit en steek ze nu op de anvoer en afvoer van de WC.
d) Maak een merkteken op de manchetten gelijk met de achterkant van het porcelein (gebruik een rechte lat en leg die op de achterkant van de WC).
e) Meet de afstand tussen de 2 merktekens en tel daarbij 1 cm. Dus als de afstand tussen de 2 merktekens 4 cm is moet je 5 cm van de 2 manchetten inkorten.
3) Kijk ook of de uitgang van de WC niet ovaal is. Heb in mijn beroepsleven al voorgehad dat die uitgang ovaal was en dat de dichting niet perfect paste rond het porcelein.
4) Het gaat hier om een renovatie. Hoe is de PEhd buis van de systemfix aangesloten op de riolering? Is dat op een bestaande mof met O-ring in PVC of is dat gekit?? Kit en lijm lukt niet op PEhd.
4) Hoe is de sceptische put verlucht? Heb al meegemaakt dat de sceptische put verlucht was met een buis van 50 mm en die stopte op 1 meter hoogte in de spauw van de muur!!!!
5) Eventueel een rooktest uitvoeren.
