Water in convectorputten
Bij periodes met veel regen komt er water in onze 2 convectorputten t.g.v. grondwater. We zouden deze putten graag waterdicht krijgen. Graag adressen van firma's die dit doen. Wij wonen in de streek van Kortrijk
Hoe diep zijn ze?
Misschien eens met loodgieter spreken om na te gaan of je ze niet kan vervangen door een lage hoogte variant.
Als je put met de helft in hoogte kan gereduceerd worden dan heb je misschien een meer duurzame oplossing?
Dank voor de reactie
Diepte is ongeveer 75-80 cm. Maar hoe kunnen de putten op een degelijke manier gereduceerd worden. Zomaar wat volstorten zal m.i. geen duurzame oplossing zijn.
Inderdaad, eerst het onderste gedeelte opvullen met Argex of steengruis lijkt me een optie. Dan misschien een laag beton waarin bewapening zit, verankerd aan de wanden. Vervolgens isolatie erop (met folie eronder). Er zijn me niet echt recepten hiervoor bekend maar bespreek het anders eens met een aannemer? Bekijk ook hoe je aansluitingen best worden aangepast voor je aanvangt zodat die nadien niet in het opgevulde gedeelte passeren. En voorzie misschien ook meteen spanning er naartoe.
Hoe werkt een thermostaat voor de verwarming van je woning? Ontdek alles over de verschillende soorten en hoe je er energie mee kan besparen.
Je komt er maar een paar keer per dag, maar toch moet de badkamer op die momenten lekker warm zijn. Hoe krijg je dat best voor mekaar?
Wat als je gasketel het begeeft of tekenen van slijtage begint te vertonen? Mag je dan zomaar een nieuwe installeren?
