Waar moet ik op letten bij ergonomische meubelen?
SparkleRain
SparkleRain
#Inrichting en afwerking · 2 jaren geleden
Hoi allemaal,
Ik werk sinds corona voornamelijk thuis en dat bevalt me eigenlijk prima. Nu ben ik al een tijdje op zoek naar manieren om mijn thuiskantoor wat fijner en efficiënter te maken. Ik heb gegoogled en kwam terecht op een pagina van b2b2c.nl (https://b2b2c.nl/ondernemerstips/de-ondernemersgids-voor-productiviteit-en-gezond-thuis-ondernemen) over de voordelen van ergonomisch meubilair en ben nu wel geïnteresseerd geraakt in ergonomische kantoormeubelen.
Ik heb een aantal opties gevonden op https://www.moonenimportexport.nl/product-categorie/bureaustoelen/ergonomische-bureaustoel die passen bij wat ik zoek. Heeft iemand van jullie ervaring met het overgaan op e rgonomisch meubilair en heeft het daadwerkelijk geholpen om je werkdag echt minder belastend te maken? Of zijn de meeste bureaustoelen wel goed genoeg? Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed waar ik op moet letten.
James23
James23
3 14 Andere particulier
2 jaren geleden
"Zitten is het nieuwe roken". Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je eigenlijk best regelmatig rechtstaat en wat rondloopt. Men adviseert tegenwoordig om een hoog laag bureel te gebruiken en om regelmatig staand te werken ipv altijd in een stoel te zitten. Bedrijven richten hun kantooromgeving zo in dat werknemers verplicht zijn om naar de centrale printer te lopen zodat ze niet te lang zitten. Af en toe wat rekoefeningen uitvoeren is voor iedereen die zittend werk doet ook een aanrader.
Daarnaast is een kwalitatieve bureaustoel die een aangepaste steun geeft en volledig naar wens kan ingesteld worden een aanrader. Hierbij moet de zithoogte, de hoogte van de armsteunen, de lumbale steun enz. aangepast worden aan uw lichaam. Voor kleine personen is het vaak ook nuttig om een voetsteun te gebruiken bij bureelwerk.
Als u even googelt met trefwoord ergonomie en bureelstoel kan u voldoende info vinden.
The proof of the pudding is the eating: dus als u echt een (dure) stoel aankoopt kan u altijd overeenkomen dat u een proefperiode de stoel mag testen, sommige firma's bieden teststoelen aan om thuis te proberen. UIt ervaring weet ik dat een goede bureelstoel, liefst een die dynamisch zitten toelaat, een goede investering is.
https://www.verv.be/kantoor/
https://doorgelicht.be/beste-ergonomische-bureaustoel/
https://heijka.nl/bureaustoel
SparkleRain
SparkleRain
0 1 Verbouwer
2 jaren geleden
Hey James,
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Het is interessant om te horen dat "zitten het nieuwe roken" is. Ik ben me inderdaad bewust van het belang van het regelmatig staan en bewegen tijdens werkdagen, en dat is ook een van de redenen waarom ik overweeg te investeren in ergonomisch meubilair.
Wat betreft de proefperiode voor bureaustoelen, dat is inderdaad een super idee. Slim om je stoel daadwerkelijk in een werksituatie te testen voordat je een aanzienlijk bedrag investeert. Ik zag dat sommige merken zoals Herman Miller en Steelcase deze opties aanbieden. Heb je zelf ervaring met deze merken?
Het is ook een goed punt dat je aanhaalt over de verschillende instellingen op een ergonomische stoel. Ik ben van plan om aandacht te besteden aan functies zoals zithoogte, armsteunen en lumbale steun om ervoor te zorgen dat de stoel goed bij mijn lichaamsbouw past.
Zijn er andere merken of specifieke modellen die je zou aanraden op basis van je ervaring? En hoe zit het met ergonomische accessoires zoals toetsenborden en muizen? Heb je daar ervaring mee?
Nogmaals bedankt! En hoor ook graag andere inzichten van mede-lezers :)
Je zolder inrichten als woonruimte in 5 stappen
De ruimte onder het dak wordt vaak onderbenut. Wil jij je zolder inrichten als woonruimte? We helpen je op weg in vijf stappen.
Klaar voor de feestdagen? Zo zorg je voor een gezellig interieur
De feestdagen staan voor de deur. Wil je jouw woonkamer omtoveren tot een sfeervolle feestsetting? Met deze tips zorg je voor een gezellig interieur.
Je woonruimte optimaal benutten? 8 slimme tips voor meer leefgenot in een compacte woning
Elke vierkante meter in je woning optimaal benutten? Ontdek 8 slimme tips voor meer ruimte en leefgenot met minder vierkante meters.
