Laadpaal wagen plaatsen geschikt aantal ampere stoppenkast?
11
Hetlijk2
Hetlijk2
hallo allemaal,
ik zou graag een fase 1 32a 7.4 kw laadpaal willen zetten. Maar mijn vraag was of ik dan nog wel genoeg stroom voorhanden zou hebben voor bijvoorbeeld mijn wasmachine of dergelijke?
ik heb momenteel een 40a zekering in mijn stoppenkast. En mijn hoofdzekering is 63a op mijn digitale meter. Welk is de beste oplossing dat ik kan doen? Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90075/img9148.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0812c488f0111701981447cb0ff22226https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90075/img9149-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b9785dff11f22cf34659d9d1f505d320https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90075/img9133-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=40aa07c19cc0b6d5811280ab77ddf965
2 jaren geleden
Dat kan perfect. Jij hebt een heel zware aansluiting, 63A / 14,5kVA en hoeft dus hoogstwaarschijnlijk zelfs geen loadbalancing te plaatsen tenzij je al bijzondere zware verbruikers zou hebben.
Je plaatst een type B 30mA/40A aardlekschakelaar en 32A automaat direct erachter (aansluiten voor huidige 300mA aardlekschakelaar) waarop je een kabel naar de laadpaal aansluit. 3G6 of eventueel 5G6 als je ooit van plan bent om naar 3 fasen om te schakelen. Leg ook een UTP en SVV. Afhankelijk van het merk/model heb je die soms nodig voor loadbalancing, internetcommunicatie, ...
Een alternatief is een laadpaal kopen met ingebouwde 6mA DC detectie. Je hoeft dan geen dure type B aardlekschakelaar te plaatsen maar een gewone type A die je achter de 300mA hoofdaardlekschakelaar kan aansluiten.
Je kast zit blijkbaar wel al propvol. Ofwel een lege bijplaatsen ofwel verschillende automaten vervangen door smalle. Laatste is duur.
Er is wel iets vreemds aan jouw kast. Is die installatie ooit gekeurd? Die 63A automaat in de meterkast vereist een 63A aardlekschakelaar terwijl die maar 40A is. Dat is een inbreuk en als je die laadpaal laat keuren gaan ze daar hoogstwaarschijnlijk over vallen. Vervangen dus.
Witte300
Witte300
3 24 Verbouwer
2 jaren geleden
Idd. Er klopt iets niet. Zoals hierboven beschreven heb je een 63A in de meterkast. Dan moet je ook 63A aardlekschakelaars hebben.
Ik heb zelf een laadpaal met een ingebouwde 6mA DC detectie zodat je geen Type B aarlekschakelaar moet zetten want deze zijn redelijk prijzig.
Voor de rest een aparte aardlekschakelaar 30mA en een zekering van 32A voorzien. Ik zou zeker een 5G6 kabel voorzien. Je weet maar nooit als je ooit overschakeld naar 3 fasen. Ook zoals hierboven beschreven een utp en SVV zou ik ook klaar leggen.
Hetlijk2
Hetlijk2
0 12 Andere particulier
2 jaren geleden
Hey,
allemaal bedankt voor jullie antwoorde. Meterkast vooraan is geplaatst na de keuring door fluvius. Misschien daarom?
ik ga vandaag 63a 300ma& 30ma en 40a automaat bestellen dat ik zeker genoeg heb zo is het goed dan eh? Op die 40a zekering sluit ik dan de paal aan en een licht voor in de garage dit moet wel kunnen eh?
groetjes
Quincy
Hetlijk2
Hetlijk2
2 jaren geleden
Ik ga die twee zekeringen verwisselen door 63a a 300ma en 30ma en dan nog een automaat 40a aansluiten en daar de laadpaal kabel op. Dan moet het toch wel inorde zijn niet?🥴 ik heb in mijn kast nog plaatst voor 1 automaat boven.
2 jaren geleden
Dan zal je in de garage een kast moeten plaatsen en een laadpaal moeten kopen met 6mA DC detectie.
Hetlijk2
Hetlijk2
2 jaren geleden
Geen probleem oke. Ja ik heb momenteel de twee diffrentieels verwisseld met 30ma en 300ma mag ik op die huidige 30ma 63a een 40a automaat op aansluiten en die dan naar de laadpaal ? Dit is oke zo voor de keuring?
Hetlijk2
Hetlijk2
2 jaren geleden
Ik wou eens horen wat jij van mijn oplossing vond of dit mag of niet? Ik heb gekozen om toch een 3g6 kabel maar wil graag ook op dezelfde kabel een stopcontact aansluiten wat is de juiste manier voor de keuring? Sommige zeggen een extra kabel trekken maar dit is veel werk ongveer 25 meter...
594 3510 Andere particulier
2 jaren geleden
Mag maar je moet wel een zekeringkastje bijplaatsen met daarin een 20A automaat.  Na zekeringkastje met 2,5 mm2 naar stopkontakt.
Hetlijk2
Hetlijk2
2 jaren geleden
Oke top. Ik heb van de 63a 30ma een kabel getrokken naar garage en daar sluit ik die aan op een 40a diffrentieel zekering en van die zekering naar de laadpaal en van de 40a diff een een kabel naar een automaat 20a en dan een kabel 2.5mm oke top. Ga ik het zo doen. Dankjewel voor de response
Hetlijk2
Hetlijk2
2 jaren geleden
Hey mensen. Ik heb alles geplaatst vandaag is dit goed aangesloten of wat denken jullie?
zie bijlage
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90244/img9357.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b4b9a332e38d3053df2c529a8b189701https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90244/img9354.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cad490e502132bbec8810e93f885b27bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90244/img9349.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=77bb549bd9cd2c876adc958bf7cfa598https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90244/img9355.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=baaaddbf8c9109eff81cf2d025ba796ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90244/img9351.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=65f816b7bf31c1a510c740da1d60ab50
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze
Hoe kies je een leverancier voor elektriciteit en/of aardgas? Ontdek hoe je energieleveranciers kan vergelijken en hoe je gemakkelijk verandert.
