12
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
1 jaar geleden
Waarom verplaats je die niet gewoon naar de juiste automaat? Dan gebeurt er ook niets meer.
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden
Dank voor je reacte maar de vraag is wat er zou kunnen gebeuren
Ik had ineens last dat de aardlek er vaker uit sprong dus was benieuwd of dat er mee te maken kon hebbben.
Vooral bij onweer klapte de RCBO er snel uit
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Als een zekering achter de aardlekschakelaar voor de badkamer dan kan dat of bij een heel recente installatie achter twee verschillende aardlekschakelaars dan kan dat.
Er kunnen ook andere dingen fout gaan. Bij kortsluiting of overbelasting in een kring gaat de andere ook uit ed. Als je een uitschakelt staat die ook niet echt volledig uit, zeker als je ook nog eens op een net zonder nulleider bent aangesloten.
Iig nooit doen.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Verlies betekent dat er een onbalans is tussen de twee draden waarmee je spanning voorziet. Als een verbruiker bijvoorbeeld intern een sluiting heeft met het chassis of met iets anders dan vloeit er langs daar stroom weg waardoor de hoeveelheid stroom die toekomt niet langer gelijk is aan de stroom die terugkeert. De differentieel detecteert deze situatie en slaat af om je te beschermen.
Je dient uit te vissen op welke kring er een probleem is. Bvb door alle zekeringen af te zetten en ze een per één op te zetten tot het probleem zich weer stelt. Dan kijk je of er een bepaalde machine aan de basis ligt. Bvb vaatwasser waarvan een sensor water doorlaat en nu steeds voor problemen zorgt als je het apparaat opzet. Etc... door zaken te kunnen uitsluiten kom je tot de oorzaak en kan je gericht zoeken wat er aan het toestel zorgt voor problemen. Het kan ook zijn dat er zich vocht heeft opgestapeld in een wandcontactdoos (bvb buiten) of een snoer beschadigd is geraakt.
LeaD
LeaD
13 251 Andere professioneel
1 jaar geleden
Contactdender of in de volksmond een slecht contact kan ook een oorzaak zijn om een verliesstroomschakelaar te laten trippen . Dit euvel kan zich zowel voor als na de verliesstroomschakelaar bevinden . Blikseminslag in het net kan ook de verliesstroomschakelaar doen trippen . Er zijn met andere woorden meerdere oorzaken mogelijk dan alleen een verliesstroom . Zelfs een verlies bij je buur kan bij jouw een verliesstroomschakelaar laten trippen  .
Een neuter met een fase omwisselen is nefast voor de aangesloten toestellen die de volle spanning krijgen .
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Hier kan ik wat mee Lead en NiaOne
Dank
594 3510 Andere particulier
1 jaar geleden
@lead: weet jij welke pin van je stopkontakten neuter resp fase is?  Ik niet.  Neuter en fase omwisselen kan geen kwaad.  Bij draaistroom (3 fasen) moet het wel juist zijn om draaistroommotoren correct te laten draaien.
LeaD
LeaD
1 jaar geleden
Juist ! Bedoelde dit in een driefasige aansluiting in een verdeelkast . Voor een stopcontact maakt dat helemaal niet uit zoals je al aangeeft .
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Klopt dat voorvallen buiten je thuisnetwerk je differentieel kunnen doen springen, maar deze steeds opgelost met het plaatsen met een diff van de nieuwste generatie. Alleen oude diffs hadden er last van.
Zelfs eens gehad dat binnen een appartementsgebouw meer dan 10 diffs sprongen telkens het licht uitging in de lift. Een draad van de verlichting maakte contact met de kooi. Daarna is het nooit meer voorgevallen.
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Ah ok nivaOne
Ik heb de lokale balinese(chinese)  diff inmiddels vervangen door 1 van Schneider
RCCB of RCBO maakt natuurlijk ook verschil "toch"
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
