Reparatie kabelmantel
PieterCoo
PieterCoo
#Elektriciteit · 2 maanden geleden
Vandaag installeerde ik een inbouwkoelkast. Bij de installatie werd de kabelmantel geschaafd waardoor de interne aders zichtbaar werden. Gelukkig zijn de aders zelf niet beschadigd en gaat het enkel om een beschadiging van de isolatie.
Ik voerde een reparatie uit met Tesa isolatie tape rond de beschadiging. Is dit voldoende en een definitieve oplossing?
Normaal gezien zal de kabel niet onderhevig zijn aan beweging of wrijving.
Alvast bedankt voor de reacties!
PieterCoo
PieterCoo
0 3 Verbouwer
2 maanden geleden
Hieronder een foto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97421/img-20251206-133608.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=26daff045d31c50434b2899dc86eda58
Tiramisu
Tiramisu
11 347 Andere particulier
2 maanden geleden
Kwaad kan dat niet , maar het mag niet moet altijd twee isolatielagen hebben.
Kan die nog aan een zijde afgekoppeld worden? Dan steek je daar gewoon een flexibele buis over. Kleine aftakdoos kan ook, maar dan moet je hem wel doorknippen. Doos moet bereikbaar blijven, dus niet in plaaster.
PieterCoo
PieterCoo
0 3 Verbouwer
2 maanden geleden
Dank je voor de tip.
Ik denk dan aan zo'n PVC ribbelsbuis met spleet? Dan hoef ik niets af te koppelen.
LeaD
LeaD
13 251 Andere professioneel
2 maanden geleden· Bedankje ontvangen
Voor zover zichtbaar op de foto is er geen koperdraad te zien, wel de afzonderlijke geleiders . Met tape vorm je de tweede laag .
PieterCoo
PieterCoo
0 3 Verbouwer
2 maanden geleden
Dank je voor jouw reactie. Inderdaad, de interne aders zijn niet beschadigd gelukkig, enkel de isolatie is gescheurd. Is de isolatietape dan een voldoende en blijvende oplossing of eerder een tijdelijke oplossing in afwachting van het vervangen van de volledige kabel?
Heb er niet veel verstand van hoe ernstig zo iets is en of het een gevaar betekent...
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 maanden geleden
Je kan ook een krimpkous gebruiken. Tape is op lange termijn geen oplossing.
De kabel vervangen is niet nodig.
Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten
Je energieleverancier inlichten bij verhuis, scheiding of overlijden? Ontdek hoe je de meterstanden doorgeeft met een energieovernamedocument.
