Opbouw vloer
Rutger Goeman
Rutger Goeman
#Vloeren · 13 jaren geleden
Beste, Ik ben momenteel bezig met renovatie. De vloer is uitgebroken en lag gewoon op de zavel. Wat is nu de juiste opbouw van de vloer? vloerplaat, chape, leidingen, isolatie, vloer In welke volgorde? Welke materialen? Welke dikte? --------------------------------------------------------------- Ik wil mijn huis langs de binnenkant isoleren. ( aangezien ik langs buiten niet kan ) Hoe doe ik dit het beste? Welke materialen?
Tess
Tess
4 29 Andere particulier
13 jaren geleden
Ter info: dit wordt onze opbouw:
Vloerplaat - dan elektriciteits- en sanitairleidingen - dan uitvullaag - dan folie - dan isolatie (min 8 cm PUR-platen om aan de normen te voldoen) - dan vloerverwarming - dan chape (6 à 8 cm - zeker bij vloerverwarming, vergeet de chape dan ook niet te wapenen) - dan vloer.
Vaak worden cv- en sanitairleidingen bij radiatoren ook onder de isolatie weggewerkt. Als je ze erboven legt dan profiteren ze ook van de vloerisolatie.
Sommige aannemers zeggen dat ze die leidingen isoleren door er gespoten PUR op te spuiten. Dat is niet waar want die gespoten PUR komt enkel op en naast de leidingen, niet eronder!
PS  Je bekomt een betere luchtdichtheid door je vloerisolatie in twee lagen te leggen en de naden af te tapen. Bijvoorbeeld platen van 2x4cm ipv 1x8cm. De eerste laag leg je in de ene richting. De tweede laag in de andere richting.  Als je de ruimte hebt, kies je natuurlijk best voor meer isolatie.
Als je langs de binnenkant wilt isoleren moet je voor een perfecte dampdichte afwerking zorgen. Je kunt met metalstuds werken waartussen je rotswol of glaswol steekt, maar dan moet je daarop een dampscherm voorzien waarvan je de naden mooi afkleeft.
Beter werk je met PUR-platen die je op de muren lijmt omdat die platen van zichzelf dampdicht zijn. Je kunt die kopen met een gyproc-plaat erop.
Ik ben zelf geen deskundige. Dat is de uitleg die we van aannemers en architecten hebben meegekregen. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
13 jaren geleden
Hoi Rutger, kijk ook eens naar deze vraag en de antwoorden. Gaat je zeker helpen. http://forum.livios.be/default-nl.aspx?g=posts&t=133#.UK_BKofWh8E succes, Bert
Laminaat leggen: stappenplan
