Ontstopping waterafvoer
Herman L.
Herman L.
#Sanitair · 13 jaren geleden
Verstopping waterafvoer in appartementsgebouw, met in laatste ½ jaar 2x wateroverlast bij bewoner +1/linkerzijde, gaf reeds 2x aanleiding tot ontstopping/ruiming riolen in linkerzijde van het appartementsgebouw. Om toekomstige verstoppingen te voorkomen en oorzaak te kennen, worden nu o.a. sodaspoelingen en onderzoek met camera in linkerzijde gebouw overwogen.
Het appartementsgebouw is 20 jaar oud, telt 8 appartementen (4 links en 4 rechts), 6 eigenaars en 2 huurders.
Vraag 1:  Is soda (1x/maand per appartement door toilet spoelen bijvoorbeeld) voldoende om verstopping te voorkomen?
Vraag 2 : Wie moet voornoemde kosten van 1) ontstoppingen en 2) camera-onderzoek betalen (huurder en/of één of meerdere eigenaars)?
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
13 jaren geleden
De grootste boosdoeners voor afvoerverstopping zijn de poeders voor was- en vaatwasmachines. Voor wassen gebruiken we meestal een vloeibaar middel, voor vaatwassen zijn het blokjes, dus eerder geperst poeder. Ik heb na ongeveer 15 jaar (woning gebouwd in 1995) een serieuze verstopping gehad in de afvoer van de keuken, in het gedeelte met diameter 110 mm onder de fundering. Heb dat toen uiteindelijk vrij gekregen via toezicht-T-stuk met schroefdop op de 110 mm buitenshuis en met behulp van Kärcher rioolreinigingsset. Moest wel deel betonklinkers rond huis opbreken, maar gelukkig had ik indertijd een aantal van die toezicht-T-stukken geplaatst! Wel ongelofelijk welke serieuze brokken aangekoekt poeder ik daar toen uitgehaald heb, een hele emmer vol! Heb toen dan ook in de keuken onder het aanrecht een toezicht-T-stuk 40 mm met schroefdop gemonteerd wat me toelaat om vanaf daar met de rioolreinigingsset doorheen de buizen en vrij ver (heb een slang van 7,5 m en één van 15 m) tot in de 110 mm te gaan. Doe dat nu preventief als ik mijn Kärcher eens 'boven haal' : de mogelijke ophopingen zijn dan nog zeer beperkt en worden zo weggespoeld.
Wat hebben we vandaag geleerd?
Ten eerste. Ben aan verbouwing elders bezig en ik voorzie een aantal toezicht-T-stukken met schroefdop. Doen! Kost bijna niets en kan je later heel veel moeite besparen.
Ten tweede. Verstopping en aankoeking gebeurt vooral door poeders.
Ten derde. De ophoping begint zich steeds te vormen aan de binnen-naad van een buis (moffen, bochten, T- en Y-stukken, enz.), de enige plaatsen waar die buis van binnen niet volledig glad is. Eenmaal zich een ophoping vormt, groeit ze steeds sneller tot er een verstopping van komt. Regelmatig de nog kleine ophopingen preventief wegspoelen door middel van een rioolreinigingsset is de boodschap.
CyclingGirl
CyclingGirl
Heel interessant advies. Dank u Bruno 9308!
STONEPLUS
STONEPLUS
2 35 Andere professioneel
misschien kan het helpen, misschien niet.
Wij verdelen een super goede ontstopper mondo strong.
extreem goede resultaten.
eerst grondig aanpakken met product, maar nadien op de diverse plaatsen maandelijkse kleine hoeveelheid gebruiken.
doet wonderen.
als bijkomende vragen kan je mij steeds contacteren
info@stoneplus.eu
product is te koop via onze e-shop
https://www.stoneplus.be/products/mondo-strong-ontstopper-1-liter?variant=36330919242
