tegelgaten badkraan te groot
Jelle
Jelle
#Sanitair · 13 jaren geleden
Hallo iedereen,
ik kamp met volgend probleem:
zoals je kan zien op de foto zijn de tegelgaten te groot gemaakt.
De rozetten komen niet geheel over de tegelgaten.
Volgens desco bestaan er geen grotere rozetten dan deze 75mm (diameter). Rozetten van 85mm zouden dit probleem oplossen.
Heeft/weet er iemand een oplossing om dit mooi af te werken?
Tegel uitbreken is allerlaatste optie. (Is dit uberhaupt eigenlijk wel te doen?)
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/8112/130220131441.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=82cc094b3451ffe8e8cc1f96b757bff2
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
13 jaren geleden
De watertoevoer wordt uitgeboord met een diameter van 35mm, waarop alle rozetten passen. Er bestaan ook zeer kleine aansluitringen en die passen op een diameter van 28mm. Soms is dat niet realiseerbaar en dan wordt een platte ring geplaatst. Dit kan hier mss een oplossing zijn.
Een nieuwe tegel zal de mooiste oplossing zijn. Het is ook mogelijk dat het de enige oplossing is, afhankelijk van de lengte van de draad die de rozetten nodig hebben. De tegel wegnemen kan heel voorzichtjes om de waterdichting niet te beschadigen.
jp
stefan haesen
stefan haesen
0 6 Andere particulier
13 jaren geleden
Knip eens in karton uit: een rechthoekig plaatje van die grootte dat de gaten bedekt zijn en waarin 2 gaten staan voor de aansluitingen.
of 2 ronde plaatjes met telkens 1 gat (grote rondsels
of 2 vierkante plaatjes met telkens 1 gat
ga hiemee naar een metaalverwerkend bedrijf en laat daar deze plaatjes in metaal maken :
of spiegelend of geslepen inox
of geanodiseerd aluminium
of gechromeerd ijzer, inox of aluminium
maak die plaatjes 1.5 mm dik en rond de hoeken af bij de rechthoekige en breek de kantjes.
Je kan ook zelf die plaat(jes) maken of laten maken en ergens anders laten chromeren. (of poederlakken)
Met google vind je wel een firma (vb chroomenia)
Plak de plaatjes tegen de muur met wat  siliconen (trek lijnen geen puntjes) en ook rond de aansluitingen zodat er geen water kan achter kruipen.
594 3509 Andere particulier
13 jaren geleden
  Ik zou vloerder JP's advies volgen als je nog een tegel overhebt : heb toevallig vorige week een gelijkaardige grote tegel van 60 op 25 moeten uitbreken omdat in het toilet de wateraansluiting van de koperbuis op de 1/2" module lekte ('k weet dat koper antiek is maar 'k werk graag  met koper;-) en 'k ben gene professional)    Tegel en cementvoeg kwamen er vlot uit door met een boorhamer van binnenuit te werken en voorzichtig te werken.   Een waterdichtingsprofiel aan't bad zal normaliter niet beschadigen.
  Een metaalbewerker iets laten maken is een mooi alternatief doch dan blijf je "ten eeuwigen dage" zitten met een souvenir van de gemaakte fout.
  PS.  Als dat werk van een vakman was dan vind ik dat die vakman mag terugkomen om die tegel te vervangen want niets is makkelijker dan de 2 gaten van een badkraan af te tekenen    Als je zelf getegeld hebt dan is bovenstaand klusje géén probleem voor u.
Klus: zo maak je jouw leidingen winterklaar
Neem bij koude temperaturen het zekere voor het onzekere en bescherm je buiten- en binnenwaterleidingen tegen vorst. Dit stappenplan helpt je op weg.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
