Gebruik 4-polige Automaat versus 3 2-polige automaten
8
peterdp
peterdp
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
Als ik 3 stopcontacten wil plaatsen en elk van deze stopcontacten met een andere fase wil voeden (in een huishoudelijke installatie met 3 fasen en neuter) is het dan beter om een 4-polige automaat te nemen of is het beter om elk stopcontact een eigen 2-polige automaat te geven?
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Een 4-polige automaat lijkt mij geen goed idee. De belastingsstroom in de nulleider van deze 3 stopcontacten loopt in zijn totaliteit door een pool van de automaat. Als je alle 3 stopcontacten dus tegelijkertijd gebruikt mag de totale belasting slechts 20A zijn of 4,4kVA. Bij individuele afzekering is dit 40A of 8,8kVA. Niet erg praktisch dus.
HansV
HansV
1 2 Verbouwer
3 aparte zekeringen lijkt mij interessanter.
Je kan zo de kringen afzonderlijk in/uit schakelen indien nodig of gewenst.
De redenering van Rode Ridder is echter niet correct.
Je mag de stromen van de nulgeleider niet zo maar optellen aangezien de 3 fasen 120° veschoven zijn ten opzicht van elkaar.
In een driefasig systeem met een gelijke belasting op de 3 fasen loopt er theoretisch gezien geen stroom door de "nul"geleider.
Je hebt gelijk. Had ik even over het hoofd gezien.
Is echter niet nul omdat de belasting assymetrisch is. Is alleen nooit hoger als de maximum stroom door een fase tenzij er niet-lineaire belastingen aangesloten zijn.
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
Dus, ja dit mag, is alleen een weinig praktische oplossing.
Maar als een 4-polige automaat liggen hebt en geen geld wil besteden aan 3 monofasige automaten,  een 100%  acceptabele oplossing.
Succes.
Wim Schel
Wim Schel
0 2 Verbouwer
1 jaar geleden
En omgekeerd?
Mag je een kookvuur (3-fasig) afzekeren met twee 2-polige automaten in plaats van één 4-polige?
(automaat 1: fase 1 + nulleider; automaat 2: fase 2 en fase 3)
594 3510 Andere particulier
1 jaar geleden
Automaat 2 zou 380v te slikken krijgen.  Dus draaistroom altijd afzekeren op 4P
Wim Schel
Wim Schel
0 2 Verbouwer
1 jaar geleden
Op de automaaten staat vermeld 400V.
Wil dat zeggen dat het in dit geval geen probleem is?
1 jaar geleden
Stopkontakten: 3 2 polige zekeringen, telkens N en een fase.
3 fasige aansluiting (bv kookvuur) best op 1 4 polige zekering. Als je een draaistroommotor aansluit altijd 4 polig en best een veiligheid die afvalt als niet alle fasen aanwezig zijn omdat  bij ontbrekende fase de motor nog draait maar verbrandt bij vollast.
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
