Verbouwing rijhuis - gemene muur
Beste, We hebben een rijhuis gekocht wat we gaan verbouwen. Doordat we de 'koterij' gaan wegdoen, zal onze achterbouw minder diep en lager (1 verdiep naar gelijkvloers) worden en de buurman zal nu buitengevels krijgen. 1. Tuinhok is al weg, gebouwd uit cementplaten tussen palen gezet. De platen tegen de gemene muur hebben we laten staan, er zit een aantal cm 'isomo'/isolatie tussen. Die waren eerst overdekt door het tuinhokdak, maar zullen nu dus nat kunnen worden. Kan dat kwaad? Of moeten we maatregelen nemen we best om ervoor te zorgen dat het niet te nat wordt en de buurman schade krijgt? Niemand weet namelijk wat er achter die panelen juist zit. 2. Op het tuinhok lagen asbestplaten. Deze zijn nu grotendeels weg, maar en klein gedeelte steekt nog in de muur. We kunnen deze niet weghalen zonder de muur erboven af te breken (50-60cm). Dat betekent dekstenen eraf, muur slopen, golfplaten eruit, nieuwe muur metsen etc. Moet de buurman ook een deel van deze kosten dragen? Of kunnen we de platen eventueel zo kort mogelijk in de muur afbreken/snijden, het moeilijke stuk dan laten zitten en gewoon dichtcementeren? 3. 'Koterij' gaat weg. Een deel van de buurman zijn huis zal dus tegen een buitengevel komen te staan, in plaats van een ander gebouw. Hij maakt zich nu (terecht) zorgen om de K-waarde van zijn ruimten, en verwacht dat we het nodige doen om dit tegen te gaan. Hoever ben je verplicht hiermee in te stemmen? We willen gerust een isolatieplaatje tegen de buitenmuur zetten met een pleistertje tegen, maar zal dat zijn K-waarde op peil houden? Kunnen wij verantwoordelijk zijn voor de daling van zijn isolatiegehalte hierdoor, zonder dat hij langs zijn binnenmuur zelf isolatie heeft staan (en het in mijn ogen mogelijk nooit belangrijk gevonden heeft te isoleren indertijd?) Alvast bedankt!
