Bezetting op schilderwerk
poma7173
poma7173
#Muren · 10 jaren geleden
is het mogelijk om een geschilderde muur hier en daar bij te werken met pleister, zodat die muur terug mooi plat is ? Nadien wordt de muur opnieuw overschilderd.
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Als de muur momenteel geschilderd is, is het niet aangeraden om daar zo pleister over te zetten. Reden: weinig tot geen aanhechting (eventueel op te lossen met een hechtbrug) en je zal ook moeten zien of de verflaag voldoende sterk is om het gewicht van de pleisterlaag te houden zonder los te komen of zonder te destabiliseren onder invloed van het langdurige vocht. Als je schrijft "hier en daar", lijkt het me meer aangewezen om te werken met een (schilders)plamuur. Die produkten zijn meer ontwikkeld om op geverfde oppervlaktes te gebruiken, zowel om diepere oneffenheden/scheuren te vullen als flinterdun uit te plamuren. Ze zijn veel sneller droog en beter te schuren met schuurpapier achteraf. Wat zeker zo belangrijk is, is om je muur vooraf af te wassen - ontvetten - schuren - ontstoffen ...
Een huis kopen? Zo controleer je op vochtproblemen in huis
Op huizenjacht? De winter is de ideale periode, want dan stuit je sneller op gebreken. Met dit stappenplan spoor je makkelijk vochtproblemen in huis op.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
