Elektriciteitskeuring kosten
Hallo allemaal,
Wij hebben een huis op't oog. We hebben de oude elektriciteitskeuring gekregen om een idee te krijgen welke inbreuken er vroeger waren. Er is een nieuwe elektriciteitskast geplaatst, de andere aanpassingen komen we later op de dag te weten. (Het gaat via een immo-kantoor)
Dit waren de oude inbreuken:
1. De ADS aan het begin van de installatie is niet verzegeld
2. De minimum draadsectie na de automaat 20A is 2,5mm2
3. Geen indraadsschema
4. De testfunctie van de ADS schakelaars is niet aangesloten
5. Divers schaakmaterieel, contactdozen, is los en moet worden bevestigd
6. Afgekoppelde elektriciteit is te verwijderen
7. De waarde van de spreidingsweerstand is hoger dan de maximale toegestane waarde van 30ohm
8. de beveiligingen zijn niet voorzin van kalibreerelementen
9. Divers schakelmaterieel is beschadigd en moet veranderd worden
10. Eén of meerdere leidingen zijn los en moeten op degelijke wijze worden vastgezet
11. In een contactdoos zijn aftakkingen gemaakt met en ongeschikte leiding zoals een soepele leiding. Soepele leidingen dienen op contactdozen middels een contactstop te worden aangesloten
12. De installatie in de badkamer is niet aanvullend beveiligd door middel van een ADS met een gevoeligheid van maximaal 30mA
13. Het aardingscontact is diverse contactdozen is niet verbonden met de beschermingsgeleiding
14. De draadsectie van de verdeling van de stroom dient minsten 6mm2 te bedragen
15. De contactdozen met randaarding dienen vervangen te worden door exemplaren voorzien van een aardpin.
- De badkamer is intussen wel naar een andere ruimte verhuisd.
- andere plongkas en alle plongen zijn vervangen
- 2 nieuwe stopcontacten voor wasmachine/droogkast
Wat zouden deze werken kosten en zijn deze op te lossen moesten er enkele nog niet opgelost zijn?
Er is nooit een herkeuring gedaan.
