Solar led kader
MaDe85
MaDe85
#Hernieuwbare energie · 10 jaren geleden
Momenteel ben ik een fotokader aan het maken , de foto zelf zou van doorschijnend materiaal zijn. Dus er kan een lamp achter schijnen en zo krijg je een mooi effect.
Bovenop de kader wil ik graag een zonnecel plaatsen en in de kader ga ik een led stripje bouwen.
Mijn vraag is eigenlijk hoeveel watt (of volt) heb ik nodig om een sfeerverlichting te creëren ? Dus hoeveel watt heeft de ledstrip nodig en hoeveel watt heeft de zonnecel nodig om het gewenste effect te verkrijgen?
Ik zou graag een kader of 10 zoals deze hierboven geschreven plaatsen van 40 cm op 40 cm ongeveer. Allemaal aparte kaders met een eigen zonnecel en een eigen led strip
Het is de bedoeling dat de ruimte ook niet te fel oplicht....
En had ik er al bij gezegd dat de zonnecel indoor zal geplaatst worden? Ja inderdaad, het is een heel ptoject, ik wil gewoon weten of het haalbaar zou kunnen zijn?
Alle tips en opmerkingen zijn welkom!
Groetjes
Deborah
Zonnepanelen reinigen: hoe vaak, wanneer en met welke producten?
Voor een optimaal rendement is het goed om je zonnepanelen te reinigen. Hoe vaak dat moet, wanneer en hoe? Je leest het in dit artikel.
Thuisbatterij: van luxeproduct naar must-have voor elke woning
Welke rol is weggelegd voor de thuisbatterij? Energie-expert Laveyne: "De thuisbatterij gaat net zo alledaags worden als zonnepanelen."
Wat is de prijs van de verschillende soorten warmtepompen?
Wat beïnvloedt de prijs van een warmtepomp? Op welke premie heb je recht en welke besparing kan je realiseren? Livios maakt je wegwijs.
