Dampscherm zolder
floris hombroux
floris hombroux
#Isolatie · 10 jaren geleden
ik zit momenteel mijn zolder te renoveren en zit met een vraag hoe ik best mijn dampscherm kan plaatsen. Isolatie is geplaatst en het idee is om het schuin dak af te werken met  plagyp profielen opgehangen aan ph60/200 plafondhangers en gyrpoc platen. Waar kan ik in dit geval best het dampscherm aanbrengen? Tussen de profielen en gyproc of eerder tussen de profielen en de isolatie? In dit laatste geval wordt het dampscherm wel regelmatig doorboord door de plafondhangers (welke ik kan dichtplakken), maar heb ik geen problemen later als ik iets wil vastzetten op de gyproc met schroeven. Anders doorboren die schroeven het dampscherm en ik dacht dat dit niet mag.
Bedankt voor het advies
Floris
Erwin PIR
Erwin PIR
6 33 Verbouwer
Je plaatst best het dampscherm direct tegen de isolatie. Zorg er voor dat alles potdicht is, met een stevige folie. Dan heb je een dampscherm én luchtdicht scherm.
Even belangrijk is dat er nergens een koudebrug is en geen mogelijkheid tot condensatie, dus met de juiste isolatie, dik genoeg en zonder openingen.
floris hombroux
floris hombroux
0 2 Verbouwer
Bedankt Erwin,
isolatie is 28cm dik. Dat lijkt mij best dik. Dus dat het dampscherm regelmatig doorboord wordt door die plafonthangers is niet zo een probleem zolang we deze gaten goed dichtplakken en goed aan de muur vastplakken?
Merci
Floris
Muurisolatie: materialen, mogelijkheden, prijs en premies
Je energieverbruik verlagen doe je met muurisolatie. Ontdek meer over de materialen, voor- en nadelen van binnen- en buitenmuurisolatie en de prijs.
