Dakisolatie bijleggen of vernieuwen
dogrocky
dogrocky
#Isolatie · 10 jaren geleden
Het betreft een woning van 1970 die we aan het renoveren zijn. Wij hebben een quasi plat dak (= slechts miniem afhellend). Onder dit dak is er een zeer lage zolderruimte (50 à 60 cm) zonder kepers.
Bij de vervanging van het dak in 2002 werd isolatie voorzien (6cm glaswol deken) en  op het plafond gelegd (dus vloer van deze kleine zoldering), echter zonder dampscherm.
We hebben de elektriciteit al vernieuwd en veel kabels lopen nu over de vloer van deze zoldering.
Ik wil meer isolatie op de zolder doch vraag mij het volgende af:
-  moeten de isolatie en het dampscherm onder of op de elektriciteitsdraden liggen?
- is het aangeraden om de oude isolatie (die nu aan de kant ligt) opnieuw te gebruiken en er boven nog een laag te leggen?
Isolteam
Isolteam
10 41 Andere professioneel
Als de bestaande isolatie nog oké is, kan u die zeker nog gebruiken.
Dan kan u die isolatie boven en tussen de leidingen plaatsen.
Dan plaatst u het nieuwe dampscherm op de bestaande isolatielaag, en tot slot de nieuwe isolatie (minerale wol) van bijvoorbeeld 16 of 18 cm dik. Isolatie uit minerale wol is wel geschikt voor deze toepassing omdat deze isoaltie de oneffenheden van de onderliggende leidingen kan opvangen.
Als extra kan u bovenop de nieuwe isolatie nog een dampopen doek plaatsen, om de isolatie te beschermen tegen mogelijks binnendringend vocht en infiltratie van koude lucht.
Veel succes en groeten,
Isolteam
