Vochtige chape en zand in gang
Wout80
Wout80
#Muren · 10 jaren geleden
Ik ben bezig met een kleine renovatie in de voorplaats van mijn huis. Nu blijkt dat de nieuw gegoten chape in de hoek aan de voordeur, over een lengte van 50 cm, vocht heeft opgenomen. Dit is gebeurd aan de rand tussen chape en gangtegels in een tijdspanne van 2 dagen.
Bij het verwijderen van enkele tegels blijkt dat de ondergrond (het zand) vochtig is. Ik heb geen idee waar deze vochtplek vandaan komt aangezien er geen waterleiding in de buurt ligt. Diegene die er wel lagen heb ik voor alle veiligheid gecontroleerd maar deze hadden geen lek.
Op de vochtplek stond vroeger een muur, die we afgebroken hebben, maar daar was geen spoor van vocht op te bespeuren.
Mijn lokale aannemer heeft mij aangeraden om al het zand af te graven, een plastiek te plaatsen, daarboven beton te gieten verstrekt met ijzer en daarboven een chapelaag. En daarboven dan weer de tegels.
Mijn vragen zijn:
- Is het een absolute must dat dit zand (klei) kurkdroog?
- Mag er zand uberhaupt zand onder de tegels liggen? Mag/Moet dit gewapend beton, stabilsé en een laag van chape zijn?
- Mag ik de deze situatie zo laten?
Is er iemand met ervaring in deze materie. Elk advies is welkom.
Alvast bedankt,
Wout
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/28412/vocht-gang.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=83a2afbc8ffab017d3611712e4342848
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Vroeger bestonden betonplaten of chapetechnieken nog niet en ging met een "zavelvloer" leggen. Dit bestaat uit een laag van geharde klein met daarboven zand/zavel waarin een dikke tegel zonder voeg aan elkaar werd gelegd. Door de dikte en de beperkte grootte van de tegels lag de vloer vrij stabiel.
Deze ondergonden zijn altijd vochtig, het gaat immers om ongefuneerde stukken vloer. Vroeger was dit geen probleem (isolatie niet van belang, verwarmingskosten beperkt) maar met de huidige normen is het wel opportuun om een waterdichte vloeropbouw te plaatsen in plaats van dergelijke vloeren. Dit natuurlijk onder voorbehoud dat de vloer voor u niet een bepaalde "esthetische waarde" heeft. In sommige woningen zijn de oude vloertjes echt wel vakwerk en maken ze de waarde van een ruimte.
Het is niet echt een probleem dat de vloer vochtig is zolang u het origineel laat liggen. Als u van plan bent af te werken met nieuwe vloertegels zou ik sowieso de volledige opbouw opnieuw doen zoals uw aannemer heeft beschreven. Als u de vloer laat liggen zorg dat dat er geen contact is van de nieuw gechapte delen met deze ondergrond (anders wordt nieuwe chape vochtig) en zorg voor voldoende ventilatie en verwarming van de ruimtes met dergelijke vloeren om schimmelproblemen te vermijden.
Wout80
Wout80
0 7 Andere particulier
Tibas,
Bedankt voor je antwoordt.
Indien ik de ondergrond behoud, hoe zou ik dan een scheiding kunnen maken tussen tegel(ondergrond) en chape(ondergrond) aangezien deze in elkaar overlopen? Zou dit moeten gebeuren door de constructie van een waterbestendige plaat die verticaal wordt aangebracht tussen de 2?
Het is elk geval raar dat enkel het zand rechtstreeks onder de tegels vochtig is terwijl dat dat voor het zand onder bepaalde delen van de chape niet het geval is.
En alhoewel ik er eigenlijk tegen op zie lijkt het afgraven van het zand misschien de beste optie aangezien vocht inderdaad vaak schimmel met zich mee brengt (was al wat te zien op de onderkant van de tegels in de vorm van witte stippen). Op die manier krijgt ook opkomend grondwater veel minder 'pak' op tegels, chape en muren.
Tot op welke hoogte zou ik dit zand moeten afgraven alvorens ik een plastiek met daarop de opbouw plaats? Kan ik nadien de originele tegels terug plaatsen aangezien deze inderdaad een zekere esthetische waarde hebben?
Nogmaals bedankt voor alle vakkundige hulp.
Groeten,
Wout
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
