Kan je een muur ook isoleren met spuitkurk=minstens 14cm dik bijvoorbeeld,
14 cm spuitkurk geeft niet zoveel isolatie. De isolatiewaarde van spuitbussen die ik heb gezien is een lambda van 0,0588. Dus rekenwaarde pak maar 0,06. Als we dan 0,14 meter plaatsen daarvan geeft dat een R-waarde van 2,33. Terwijl kurkplaten geeft een R van 3,5. Maar als u er bijvoorbeeld het houtskelet met opvult, en dan langs buiten isolatieplaten plaatst dan kan dit geheel wel een goed idee zijn omdat de spuitkurk een hogere warmtecapaciteit heeft.
Ik zou u richten tot plaasters van spuitkurk. Het enige dat ik vind is spuitkurk als gevelafwerking en dat is nog geen centimeter dik geplaatst dus bijna geen isolatiewaarde.
Dakisolatie plaatsen? 7 fouten die je absoluut moet vermijden
Deze zeven fouten moet je absoluut vermijden bij het plaatsen van dakisolatie.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
Lees meerOnze toolbox
