Verandavocht
Reeds 8 jaar geleden hebben we een veranda laten aanbouwen aan onze woning. Deze kwam tegen een garagemuur, muur woning en scheidingsmuur. We hebben tot op heden steeds vochtproblemen gehad.
Eerst uit de bekisting van bestaande rolluiken. Dit werd voorkomen door de zoldering te isoleren met PUR zodat er geen "koude brug" meer zou zijn. Lekken via deze weg zijn toen ook verdwenen.
Wat steeds is blijven bestaan is dat er water uit de profielen van de veranda komt via de lichtspotje. Er moet dus ergens water vandaan komen. De bouwers van de veranda zijn reeds 2x geweest maar telkens kreeg ik te horen dat het niet aan hen lag. Ondertussen werd de veranda terug "gekit", We hebben zelfs alle buitenmuren laten bezetten omdat de verandabouwers beweerden dat het vocht in de profielen kwam vanuit de muren. Erg kostelijke ondernemingen die niets hebben opgeleverd. Op dit moment hebben we de bezetting in de veranda er terug laten afdoen (was helemaal vochtig geweest en dus ook beschimmeld). Maar dit gaat onze problemen met vocht in de profielen niet oplossen.
Is er iemand die eventueel een oplossing kent?
groetjes,
RM2390
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=653e4fb1d54ff4a44f9f211b65b60d0c)
