Gasketel slaat af als hij boiler moet opwarmen
Lambik
Lambik
#Sanitair · 10 jaren geleden
Ik heb een bijna 18 jaar oude Vaillant installatie bestaande uit een traditionele (atmosferische) HR ketel VKXE met boiler VIH aangesloten.
Af en toe (en het komt vaker en vaker voor) slaat mijn brander af met als gevolg geen of lauw warm water of geen verwarming.
Nu wat testen ben ik er achter gekomen dat als de gasketel de boiler moet opwarmen, hij na korte tijd afslaat. De circulatiepomp blijft draaien. De boiler geeft immers de opdracht aan de ketel om te warmen en doet dan ook de circulatiepomp draaien.
Op de boiler zitten twee schakelaars. Eentje om warmwateter verwarming af- en aan te zetten en eentje om de verwarming van de radiatoren af- en aan te zetten.
Welnu, als ik warmwater af zet, dan gedraagt mijn gasketel zich normaal en brandt zolang mijn thermostaat dat zegt.
Als ik ook de warmwaterknop aan schakel, waarbij de voorrangsschakeling voor warmwater voorrang aan de boiler geeft, dan brandt de brander nog een halve minuut verder en slaat af.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is ?
En vooral, ik probeer in te schatten of het de moeite is om kosten te maken, al dan niet uit te kijken naar een nieuwe (condensatie-) gasketel.
Alvast bedankt voor de tips.
Groeten.
