Er komt geen water meer in de waterbak v h toilet
cdg
cdg
#Sanitair · 10 jaren geleden
Oorspronkelijk is de toevoer nr het toieltereservoir vanuit de regenwaterput maar tijdelijk is die afgesloten en op het gewone waterleidingnet aangesloten (en de regenwaterpomp staat buiten gebruik).
 Nu komt er echter niets meer van water in het reservoir v h toilet om te kunnen doorspoelen. Aangezien het gaat om een (weggestoken) geberit-systeem in en wand kan je ook niet zomaar vlug een kijkje gaan nemen. Iemand tips om het op te lossen?
Iemand een idee
594 3511 Andere particulier
Je krijgt toegang tot het watertank van een hangWC door de doorspoelknoppen weg te nemen.  Normaliter klikken dat paneel los door't naar beneden (of naar boven) te schuiven.  Via die opening kan je het ganse binnenwerk vervangen indien dit nodig is.
Het komt (bij mijn weten) niet of nauwelijks voor dat de vlotter bij een leeg reservoir in de "kraan gesloten" toegang blijft hangen.  Bekijk dus eerst of de watertoevoerkraan niet afgesloten is.  (PS het is verboden om een leidingwatertoevoer permanent (bv via omschakelkranen) op een regenwatercircuit aan te sluiten (maar da's 't onderwerp hier niet ;-)))
Voel je nog de "weerstand" van het openen van de waterspoelingsklep wanneer je de spoelknop indrukt ?  Zoniet is mogelijks het intern bedieningshendeltje losgekomen.  Ook hiervoor moeten de doorspoelknoppen weggenomen worden.
