Isolatie scheidingsmuur
Sj13
Sj13
#Ontwerp · 10 jaren geleden
het betreft een HOB en een gesloten bebouwing, beide in ruwbouwfase. Wij zijn eigenaar van de HOB.
Onze bouw is 9 meter lang, die van onze buur is er 15 meter + nog eens een terrasmuur van 6 meter waarvoor we achteraf onze toestemming gegeven hebben om deze te plaatsen in ruil voor de afwerking ervan langs onze kant met leitjes voor de volledige 12 meter.
Zijn muur staat geplaatst tot aan de scheidingslijn dus tot waar de eigendommen samenkomen.
Nu wil hij logischerwijze die muur isoleren aangezien een deel ervan binnen zijn beschermd volume zit. (de eerste 6 meter dat hij verder bouwt dan ons is zijn woonkamer). Dus is hij volgens de EPB normen verplicht om dit te isoleren om aan zijn Energiepeil te raken.
Dit wil hij echter van langs buiten doen (dus op ons deel) terwijl dit niet afgesproken was. Hij stelde voor om 10 of 12cm PUR isolatie te voorzien en dan de afwerking met leitjes zoals  wel afgesproken bedraagt 7cm. Onze metsers hadden die ruimte van 7cm voorzien langs die kant door een spleet te laten tussen die muur en onze gevelsteen zodat alles beter aansluit.
Nu beweert hij dat hij ons wettelijk kan verplichten om dit toe te staan. Dit weigeren wij absoluut om te geloven.
We hebben al bijna ieder topic op dit forum gelezen die hiermee te maken heeft maar vinden nergens een eensluitend antwoord.
594 3511 Andere particulier
Uw buur heeft "wettelijk" géén poot om op te staan.  Er is een onderscheid tussen het overschrijden van de rooilijn (zie "rooilijndecreet" : het is gebruikelijk dat overheden buitenisolatie toelaten van gevelmuren op openbaar domein tot 14cm (indien de breedte van het voetpad dat toelaat)) doch op de perceelsgrens is dit decreet niet van toepassing : Om over de perceelgrens te gaan is uw toestemming nodig.
Googel eens "rooilijndecreet" of "perceelsgrens isoleren"
Zie ook  http://www.livios.be/nl/ruwbouw/gevel/buitenmuur/29716/na-isoleren-over-perceel-typedocument/
