Rookmelder: low battery
regvg
regvg
#Smarthome · 10 jaren geleden
Die gekoppelde Gira rookmelders hebben een vervelend nadeel in flatgebouwen: is er eentje met "low battery" dan gaan ze allemaal tsierpen, 24/7. Bovendien zijn ze zo goed beveiligd dat je ze zonder  speciale tools niet eens kunt nood-demonteren. Volgens de wet van Murphy gebeurt zoiets altijd op een vrijdagavond voor een lang weekend of feestdag, om 20u30. Niet elke elektricien heeft die tools, dus wachten maar, ondergaan, en intussen vloeken op de firma Gira.
Volgens mij een ontwerpfout: low battery moet niet doorgegeven worden aan het hele circus.
Weet iemand een oplossing, in afwachting van de vakman die pas over 3 dagen kan komen?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik heb zelf gekoppelde rookmelders van gira hangen(zie foto)en heb dit nog niet voorgehad dat bij lage batterijstand alle rookmelders beginnen te tsjirpen.Maar dit terzijde.Als de beveiligings nok verwijdert is(deze bevind zich boven de naam Gira die op de zijkant staat)kan je in deze opening een platte schroevendraaier duwen (van de juiste breedte).Je moet maar een 2 a 3mm de plastic lip wegduwen die zich achter de opening bevind.Terwijl je dit doet draai je de rookmelder een kwartslag(klokwijs)los en verwijder  je hem.Zonder batterij kan de rookmelder niet op de  sokkel gezet worden.Is de beveiliging niet verwijdert dan kan je de handeling zo doen.De rookmelder zitten wel stevig op de sokkel je moet wel een beetje kracht zetten om ze los te krijgen.
regvg
regvg
0 2 Andere particulier
Hey idur, bedankt voor de tip zeg !!! ;-)
Zorgeloos op vakantie? Zo beveilig je je woning tegen inbraak
Je woning beveiligen tegen inbraak? Deze acht tips zorgen voor een zorgeloze vakantie. Beveilig je woning tegen inbrekers, ook vanop afstand.
Laat je huis in de kerstvakantie veilig achter met deze 5 tips
De kerstvakantie staat voor de deur. Vertrek je binnenkort naar het buitenland of ga je op skivakantie? Met deze tips laat je je huis veilig achter.
