Elektrische keuring; kan iemand verduidelijking geven aub?
SimbaKe
SimbaKe
Wij hebben net een huis gekocht en dit zijn enkele punten die we niet goed begrijpen ivm de elektrische keuring. Kan iemand dit verduidelijken + eventueel een kostenschatting rond maken ?
(We nemen sowieso een elektricien aan voor de nodige werken, maar we zouden graag weten hoeveel we ongeveer moeten aan kant houden voor deze werken). Er waren nog enkele puntjes zoals het gevarenpictogram etc, maar dat spreekt voor zich.
- Het is aangeraden om hoofdequipotentiale verbindingen te voorzien voor gas- en waterinstallatie
- 2.03. : De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0.5 M Ohm. (art 20)
2.04. : Continuïteit van equipotentiale geleiders en/of beschermingsgeleiders is niet gewaarborgd. (art 70.05, 85.08)
- 2.05. : Eén of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet met testknop en/of stroominjectie. (art 85.03)
Inbreuken aardingsinstallatie :
- 3.04. : Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk of niet bereikbaar. (art 15.01, 70.05)
- 3.12. : Contactdozen: de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie. (art 86.03)
- 4.07. : De genaakbare, naakte delen onder spanning zijn onvoldoende afgeschermd. (art 19)
- Inbreuken bescherming tegen overstroom :
- 6.03. : Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazed zekeringen & automaten ontbreken. (art 251.01)
- 6.12. : De aanduiding van de nominale stroomsterkte van zekeringen of automaten is niet zichtbaar of is uitgewist. (art 7, 117)
Inbreuken elektrische installatie :
- 7.14B : Het opgestelde elektrisch materieel is niet aangepast aan het volume waarin dit is geïnstalleerd (afstanden tot rand van bad- en/of stortbadkuip
of bijkomende voorwaarden ter bescherming). (art 86.10)
- 7.20. : Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal). (art 104)
Inbreuken leidingen & kleurcode :
- 8.04. : Elektrische leidingen zijn niet ingevoerd, zodat een continue bescherming verzekerd is. (art 205)
Alvast bedankt!
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Hoe oud is de woning? Kun je een foto van de zekeringkast plaatsen?
Hoe handig ben jij? wat is je kennis van electriciteit?
thv
thv
6 19 Andere professioneel
Gemakkelijkste is om gewoon eens contact op te nemen met het keuringsorganisme, zei hebben altijd een technische dienst die je met dergelijke vragen kan helpen. Maar kort samengevat: - Gas en waterteller worden apart geaard (hoofdequipotentiale verbindingen). Aangezien deze zich meestal in dezelfde ruimte bevinden als de aardingsonderbreker is dit gemakkelijk in orde te brengen. - 2.03. : Je zit met een verlies in één van de stroomkringen. Dit kan vanalles zijn en moet nagekeken worden door een elektricien. Het kan zelfs zijn dat dit verlies in een toestel zat op moment van keuring, en dat de installatie zelf wel in orde is. 2.04. hoort samen met 3.12: Stopcontacten met een aardingspin moeten ook aangesloten zijn op de aarding (is blijkbaar nu niet het geval) - 2.05. : Eén of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet met testknop en/of stroominjectie. (art 85.03): nieuwe diff steken Inbreuken aardingsinstallatie : - 3.04. : Als er geen aardingsonderbreker is, moet deze gestoken worden - 4.07. : Openingen in het bord moeten gedicht worden - Inbreuken bescherming tegen overstroom : - 6.03. + 6.12: gemakkelijkste oplossing zal wss zijn om moderne automaten te steken. De huidige zekeringen zijn zo oud dat je niet meer kan zien wat voor zekering het is + de kalibreerelementen ontbreken. (Of de automaten zijn zo oud dat er zelfs nooit kalibreerelementen geweest zijn). Inbreuken elektrische installatie : - 7.14B : stopcontact/schakelaar/lichtpunt te dicht bij nat volume => verplaatsen? - 7.20. : opbouwschakelaar/stopcontact met open achterkant. Vervangen door modern exemplaar met gesloten achterkant.
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
