2 aardonderbrekers in 1 installatie toegelaten?
Bob641
Bob641
Mijn electriciteit is afgekeurd. De termijn van 18 maanden voor de herkeuring verloopt op einde april.
1 van de opmerkingen is dat er geen aarding aanwezig is. De aarding ben ik nu dus in orde aan het maken.
Graag antwoord op volgende vragen:
1. Is het toegestaan om 2 zekeringskasten in serie te voorzien van elk zijn eigen aardonderbreker waar dan elk afzonderlijk 1 of 2 aardpennen op zijn aangesloten?
2. Indien ja op vraag 1:
Is de verbinding tussen de Hoofaardrails van de kasten volgends schema in 2.5mm² voldoende?
Of moet die verbinding in 6mm² tussen de bovenkant van de aardingsonderbreker?
Of moet die verbinding in 16mm² tussen de onderkant van de aardingsondebreker?
2. Indien nee op vraag 1:
Mag ik de aardonderbreker van de hoofdkast volledig weg doen (op het schema) en dus de aardrail van de hoofdkast verbinden met de 2.5mm²  naar de extra kast?
3. Zijn er regels omtrent de orientatie van de aardingsonderbreker (T-stuk) ? Mag deze ondersteboven staan of zijdelings gemonteerd worden?
Bedankt
mvg
Bob
594 3511 Andere particulier
Wat zeker OK is: met 16mm2 van de onderbreker naar de hoofdkas (waarin ook uw hoofddifferentieel zit die ze gaan verzegelen. Vervolgens met een aardingsdraad met de diameter van de voedingskabel naar de secondaire kast. Als je twee aardingen wil slaan dan vanaf elke pin in 16mm2 via een onderbreker in 16mm2 tot aan elke kast. PS. Voor een dikke 150€ kan je een (digitale) megger kopen om je aardingen zelf te checken. Vooral in zandgrond (bv Kempen) is onder de 30 ohm geraken niet evident. Recent er zelf 12 meter diep moeten gaan vooraleer ik 20 ohm had ...
Bob641
Bob641
0 1 Verbouwer
Bedankt voor je antwoord.
Waarom met 16mm² van de onderbreker naar de hoofdkast? Volgens het AREI is 6mm² voldoende.
Vanaf de aardpen tot aan de onderbreker is wel 16mm² verplicht.
"Vervolgens met een aardingsdraad met de diameter van de voedingskabel naar de secondaire kast." De voedingskabel voor de secundaire kast is 2.5mm²  dus is de aardingsdraad in 2.5mm² ook voldoende?
"Als je twee aardingen wil slaan dan vanaf elke pin in 16mm2 via een onderbreker in 16mm2 tot aan elke kast" Zoals eerder vermeld AREI zegt vanaf onderbreker naar kast is 6mm² voldoende.
Ok daar heb ik al eens voor gezocht, maar een megger is geen aardingsmeter. Aardingsmeter heeft 3 kabels, 2 ervan verbonden met pinnen die je in de grond moet steken. Als je zoiets bedoelt dan moet ik nog maar eens op zoek gaan.
Mvg
Bob
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30218/scan0001-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1009e8a33f44f988708b70596500b1d2
  Taalkundig heb je gelijk.  In de volksmond wordt een aardingsmeter vaak "Megger" genoemd naar het merk "Megger" doch meggeren dient inderdaad voor isolatiemetingen.  Bij Conrad vind je een aardingsmeter (met 3 pinnen) voor zo'n 185 € doch als je wat zoekt vind je'r misschien een die je kan huren.
  6mm² of 16mm² voor dat kort stukje tussen onderbreker on aardingsvijslat in zekeringkast. 'k Vind dat niet zo direct in het volledige (dikke) AREI maar als je een overschotje 16mm² hebt dan is dat daardoor mooi opgebruikt.
Volgens mij zijn Megger, meggeren enkel gangbare namen (taalkundig foutief overigens) voor een isolatieweerstandsmeter, geen aardingsmeter. Misschien is dit plaatselijk zo, zeker niet in gans Belgie.
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
