Gevel isoleren en bezetten met crepi
Wim,
je vraagt welke dikte het "moet" zijn. Dit is afhankelijk aan welke eis je moet of wil voldoen en ook afhankelijk van welk materiaal je zal gebruiken. (In de tekst hieronder laat ik voor mijn gemak de eenheden weg ). Om een premie te bekomen voor na-isolatie van de gevel moet het isolatie materiaal voldoen aan R=2 . Met een EPS met lambda 0,032 betekent dit 6,4 cm. Hoort de gevelrenovatie echter bij een EPB plichtige verbouwing dan moet de volledige muur voldoen aan U=0,24. Zonder rekening te houden met de bestaande muur betekent dit met dezelfde EPS een dikte van 13,5 cm. Maar de bestaande gevelsteen+spouw+binnensteen mag ook meegeteld worden en uiteindelijk zal je op 10Ã 12 cm uitkomen.
Isolatiemateriaal met een lagere lambda waarde betekent minder dikke isolatie nodig.
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
