Na-isoleren van een reeds geïsoleerd dak: hoe aanpakken?
VM
VM
#Isolatie · 9 jaren geleden
BESTE, vorige zomer heb ik een nieuw dak laten plaatsen geisoleerd met sarking efisol 10cm PUR platen. Aangezien we de zolder als slaapkamer gaan gebruiken wenste ik langs binnen bijkomende isolatie te plaatsen. Gekozen voor milieu vriendelijke materialen liet ik me adviseren door een firma gespecialiseerd in ecologisch bouwen, deze rade me aan om pavaflex houtvezel platen 8cm rechtstreeks tegen de PUR platen te plaatsen en vervolgens te voorzien  van het vochtscherm proclima intello+. In de herfst merkte ik dat er water binnen kwam tussen de veluxen en de houten kader waarin deze geplaatst zijn.De dakwerker kwam direkt kijken en had de veluxen nog extra opgespoten echter zonder resultaat en beweert nu dat het condens is en onder der PUR platen eigenlijk geen isolatie meer mag geplaatst worden.klopt dit? dank bij voorbaat MVM
TimPicarelle
TimPicarelle
6 46 Andere professioneel
Als de twee isolatielagen goed aansluiten met elkaar zou je daar geen condens mogen hebben. En als er toch condens is dan vindt dat proces plaats in de isolatie en niet rond de veluxen. En je hebt een goed dampscherm dat het vocht in je huis houdt. Dit lijkt me eerder een slecht geplaatst veluxraam.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
De eerste vraag die ik stel : is dit water regenwater of condensatie. Condensatie treed enkel in de winter op normaal, regeenwaterlekkage uiteraard na een periode van regen.
Ook de hoeveelheid van water kan een indicatie zijn. Regenwaterlekkage is erg intensief meestal en zal vergroten naarmate er meer regen valt of er meer wind en regen is. Wind kan vocht verder opduwen naar binnen toe.
Het is dus van groot belang om je vochtprobleem eens intensief op te volgen om een onderscheid te maken.
Condensatie kan van twee plaatsen komen ... van onder je pannen of van binnenuit.
Als er condensatie van vochtige buitenlucht zou optreden aan de onderzijde van je dakbedekking (pannen) bij koud weer dan zal dit bij de minste opwarming gaan afdruppelen op je sarkingisolatie. Een pannendak is niet luchtdicht en laat buitenlucht toe om in te dringen.
Dat condensvocht moet afgevoerd worden door het onderdak of de sarkingplaten. Maar hoe is het onderdak aan het dakraam zelf afgewerkt. Want dat water moet afgeleid worden tot naast de velux (aanpassing in onderdak, werken met een gootstukje voor onderdak van velux zelf)
Dakramen zijn een delicate kwestie in een dak qua condensatie. Aan de bovenzijde van het dakraam zit een flinterdun gootstuk in metaal dat in de winter sterk afkoelt. Op deze plaats is de isolatie het minst dik. Als er geen gebruik is gemaakt van een goeie aansluiting van het dampscherm op het dakraam aan de binnenzijde, dan heb je gegarandeerd een condensatieprobleem en vertoont de lek zich in de koudere maanden.
Afhankelijk van bovenstaande kan je gaan 'herstellen'. Ik zou gezien de lekkage je noopt tot herstelling aan de binnenzijde niet lang twijfelen en de boel bloot maken in de zomerperiode. Vertoont er zich in een warme periode nog steeds vocht aan het dakraam, dan is er een echte lek aan het dakraam of het gootstuk. Zoniet is het wellicht condens.
Bijplaatsen van isolatie onder een sarkingdak kan mits inachtname van de nodige voorschriften. Een perfect aansluitend dampscherm is daar dé belangrijkste van. Maar zeggen dat de condensatie hiervan komt lijkt me vergezocht. Dan zou je onderaan de dakvoeten overal condensatie moeten hebben. Het kan goed zijn dat de aansluiting van het dampscherm op je dakraam totaal niet aanwezig is. Dan heeft de plaatser hiervan een cruciale fout gemaakt.
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
Zelf je woning isoleren is dé lenteklus bij uitstek: zo pak je het aan
De lente is de ideale periode om je woning te isoleren. Zo is je woning energiezuiniger tegen de winter. Maar hoe doe je dat: zelf je woning isoleren?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
