Bewegingsdetector werkt niet
Wolf2
Wolf2
Ik heb aan mijn woning 1) één bewegingsdetector die één buitenlamp bedient 2) en twee andere bew.detectoren die één andere buitenlamp bedienen. Zowel voor het "enkele" circuit als voor het "dubbele" circuit heb ik telkens ook één schakelaar binnenshuis waarmee ik elk van die lampen permanent kan aanzetten (één vaste schakelaar voor elk circuit apart; de circuits zijn op geen enkele manier gelinkt) (NB1 ik kan de lampen nergens uitzetten als ze door de sensor aan het branden zijn gegaan) (NB2 als ik naar buiten ga, en ik wil de lampen al aanzetten om niet afhankelijk te zijn van de snelheid van de sensor, steek ik ze dikwijls even aan met de schakelaar die ik dan weer uitdoe voor ik naar buiten ga - ondertussen heeft de sensor het overgenomen en loopt de timer). Allemaal uitleg om duidelijk te maken hoe en wat er geschakeld is. Na x jaar werkte het dubbele circuit niet meer via de sensoren; enkel nog met de vaste schakelaar (dus alsof er alleen een gewone schakelaar zou zijn; geen timer meer). Ik kocht me twee nieuwe sensoren en heb ze vervangen (blauw aan blauw - bruin aan bruin - zwart aan zwart in de ene/zwart aan rood in de andere (ja, ik kocht twee verschillende), maar ze werken niet.
Ik dacht: laat ik eens het enkel circuit openmaken en zien hoe daar verbonden werd. Uit de muur komen blauw, zwart en bruin. Tot mijn verbazing is dit de verbinding: blauw aan blauw -  bruin aan zwart - zwart aan bruin. Wat kan daar de bedoeling van zijn? En moet ik dan misschien hetzelfde doen met het dubbele circuit? Rare zaak; dank U voor elk advies.
Draadkleuren op zich hebben nauwelijks betekenis, behalve dan dat de blauwe de nulleider is. Zelfs daar wordt tegen gezondigd. Plaats merk, type, handleiding, foto's van draden die uit muur komen.
Een goed geplaatste aarding maakt een verschil voor je veiligheid
Aarding is cruciaal voor je veiligheid. Ontdek hoe goede aarding elektrocutie voorkomt en je conform blijft met de Belgische voorschriften.
