Structuur van isoleren op volle grond.
pieter1505
pieter1505
#Fundering · 9 jaren geleden
Ik heb volgende situatie en heb 2 mogelijkheden. Ondertussen heb ik mijn oude vloer uitgebroken en ook verdiept en zit nu op volle grond ongeveer 33cm diep. Het is de bedoeling dat de nieuwe opbouw als volgt er uitziet: folie - er een nieuwe betonondervloer als fundering wordt gegoten van 15cm - folie -  Eurofloorplaten 10cm - Ursaplaten 4 cm waarin de elektriciteitsleidingen liggen en dan opgespoten met PU-schuim - OSB-plaat 18mm - parket 15 mm. Is dat een mogelijke oplossing? (Verlijmen van OSB-platen op de isolatieplaten of niet? , parket moet verlijmd worden)
Andere optie: folie - betonvloer 15 cm - Eurofloorplaten  10cm - chape 8cm - parket 15mm.
Welke optie zou jullie voorkeur uitgaan om goed te werken?
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Pieter,
je eerste voorstel begrijp is niet goed. Op de  10 cm eurofloor leg je 4 cm ursaplaten met de elektriciteitsleiding in en dan nog eens gespoten pur. Is deze Pur enkel om de groeven gemaakt voor je leidingen terug op te vullen ? Wat met eventueel andere leidingen voor verwarming, sanitair ? OSB + parket rechtstreek op je isolatieplaten lijkt me niet evident. Deze zullen perfect pas en vast moeten liggen.Dit begint al met je betonplaat.
Je tweede voorstel is volgens mij beter maar dan heb je minder isolatiedikte.
Wie zal het parket leggen ? Wat is hun vereiste voor ondergrond ?
