Waterpomp maakt blazend geluid
Koen VH
Koen VH
#Sanitair · 9 jaren geleden
Onze regenwaterpomp maakt een vreemd geluid: een pompend geluid.
(Wat normaal lijkkt als je het zo neerschrijft, maar vroeger was dat gewoon een egaal gezoem)
Het drukmetertje gaat naar een maximum, dan stopt het, het metertje zakt weer, en dan herneemt hij.
Als we meer water vragen (aan twee punten, lijkt het geluid normaal)
We hebben ook een tijdje (enkele dagen) gehad dat het geluid normaal was, en dan plots opnieuw dat pompen...
Wat zou er schelen? Moeten we een neiuwe pomp hebben?
594 3511 Andere particulier
De (in het voorraadvat) aanwezige luchtbel moet een beetje opgepompt worden om weer effect te hebben.  Procedure hangt af van merk tot merk.  Sommigen hebben een ventiel.  Bij anderen moet je lucht laten aanzuigen.
Koen VH
Koen VH
0 2 Andere particulier
Het uis een pomp van het merk DAB
Zou dit het ventiel zijn?
Wat moet ik dan daarmee doen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31495/pompventiel.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1c407a33dcf0fbb82c3cad86c1656503
Koen VH
Koen VH
Nog even verdergezocht met deze aanzet.
Ik heb de pomp aan het ventiel opgeblazen, wel met de kraan open.
roland s
roland s
8 55 Andere particulier
De volgende werkwijze eens proberen druk steken met de kraan open is goed maar wel zo lang tot er geen water meer uitkomt de pomp moet wel elektrisch zijnaf gesloten.Dan de kraan dicht en druk steken tot ongeveer 1.5bar dn de pomp doen draaien.Indien ze geen water opzuigt water bij vullen in de voorziene opening bovenop de pomp terwijl ze draaid je zal ze het water horen opzuigen.Indien je nog het zelfde probleen nog hebt en de pomp bij het minste water verbruik begint te draaien het drukvat vervangen.
Sucses grtjes Roland
Hoe spaar je water uit in de badkamer? 10 tips
Je waterfactuur naar beneden halen? Dat doe je door je verbruik te beperken. Ga aan de slag met deze tien tips om water uit te sparen in de badkamer.
