Akoestisch probleem hellend dak .
Stijn Demeester
Stijn Demeester
#Isolatie · 9 jaren geleden
onze zolderkamer is geïsoleerd met harde isolatieplaten waaraan reeds gyproq gelijmd is. Dit leek in dertijd een ideale en snelle oplossing maar dit is blijkbaar zeer slecht akoestisch isolerend.Wij horen elk geluidje op straat. Mijn vraag is of het mogelijk is om bovendaks akoestisch te isoleren of een andere oplossing zonder alles te moeten afbreken en opnieuw te isoleren met bijvoorbeeld gutex . Kent u iemand in de buurt van Oosterzele  ?
alvast bedankt!
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Harde stijve isolatieplaten hebben als nadeel akoestisch minder goed te presteren dan bijvoorbeeld een minerale wol. In sommige extreme gevallen komt er zelfs een geluidsversterking gezien ze werken als 'luidspreker'. Een gipskartonplaat helpt hier al een pak omdat het zwaar materiaal is, maar het is helaas geen massa-veer systeem.
Om die reden ben ik geen fan van die oplossing voor bewoonde zolders.
Bijkomend isoleren aan de buitenzijde kan inderdaad gezien er al een lucht- en dampdichte isolatie aanwezig is aan de 'warme' kant. Helaas zal zich dat beperken tot het bijplaatsen van wat glaswol of rotswol tussen de kepers (van beperkte dikte dus). Vraag is of het de prijs waard is gezien de beperkte winst en de grote tijdsinvestering (dak open leggen, isoleren en weer toe leggen). Het is wel dé kans om een dampopen onderdak aan te brengen. Ook hier bestaan er halfstijve onderdak'platen' die akoestisch een verbetering zullen geven.
Op de laatste vraag kan ik helaas niet antwoorden, de regio Oosterzele is niet onze werkregio en wij zijn niet vertrouwd met de lokale dakwerkers daar. Ik zou vooral opteren naar een dakwerker te zoeken die gewend is om te werken met het type onderdakplaten waar ik over sprak.
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
