Actis triso onderdak/isolatie
Luc2366
Luc2366
#Isolatie · 9 jaren geleden
We hebben Actis Triso Super 9-folie als onderdak/isolatie, op aanraden van onze dakwerker. Nu moet bijgëisoleerd worden met glaswol (6cm+18cm) om een slaapkamer te kunnen maken van de zolder. Wat met de alu folie aan de binnenzijde? Zo laten of insnijden zodat er geen schimmel optreedt tussen folie en glaswol?
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
De actis-folie is zeer dampdicht en dus inderdaad een groot risico op interne condensatie als er bijkomende isolatie wordt geplaatst aan de binnenzijde. De folie insnijden kan niet, dan perforeert u alleen de binnenste laag terwijl deze meerlaagse folie verschillende folies heeft die dampdicht zijn.
U wil bijkomend isoleren, ik kan hieruit enkel afleiden dat de folie die is geplaatst onvoldoende prestatie levert. Toch worden deze folies verkocht om 20 cm glaswol of meer te vervangen.
Wij hebben daar zo onze twijfels over, ook u wellicht gezien de vraag die u stelt.
Ik zou beroep doen op een firma die de isolatie plaatst en uiterste zorg draagt voor de plaatsing van bijkomende isolatie én een uitstekend dampscherm. Dat nieuwe dampscherm moet zeer dampdicht zijn en perfect geplaatst worden. Zoniet riskeert u interne condensatie nadien in de isolatielagen. Een intelligent dampscherm zou een optie kunnen zijn volgens velen, maar het risico op een opeenstapeling van vocht blijft in dat geval. Eventueel kan men dit laten uitrekenen door de fabrikant van de isolatie en het dampscherm.
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
