Isoleren en Velux steken: hoe te werk gaan?
Nico L
Nico L
#Isolatie · 9 jaren geleden
Dag Allemaal,
Wij gaan binnenkort onze zolder in orde brengen en isoleren. Hoe ziet de zolder er nu uit? Dakpannen en geraamte zijn te zien ( geen onderdak aanwezig ) langs de binnenkant. Graag hadden we hier ook een Velux in gestoken, vermits er nu geen licht is. Welke isolatietechniek is aan te raden? En welke volgorde dient gerespecteerd te worden ( eerst velux of eerst isoleren )? Alle opmerkingen, tips en tricks zijn meer dan welkom!
Gegroet,
Nico
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Plaats zeker eerst het dakraam, daar moet je op aansluiten nadien met isolatie en dampscherm.
Het is van zeer groot belang dat je dak in goeie staat is. Is dat niet het geval, dan is dit eerst te verhelpen. Een onderdak is volgens onze werkwijze niet nodig, maar nogmaals alleen in het geval dat een dak ook wel degelijk goed waterdicht is.
Denk ook eens na over het behandelen van het hout alvorens je het voor 30 jaar of langer gaat wegstoppen in een isolatiepakket. Het is nu het moment als je dat wil (laten) doen.
Voor het nadien afwerken van de zolder met een gipskartonplaat of planchettes moet je ook een draadstructuur plaatsen die uitgelijnd staat. Ofwel gebruik je die structuur als houtskelet waartussen de isolatie zit, ofwel plaats je een bijkomende structuur nadien waarop de bekleding zit. In alle gevallen mag je geen luchtspouw laten tussen de kepers. Isoleer van buiten tot binnen en gebruik de maximaal mogelijke dikte. Gebruik een performant dampscherm en kleef het goed af in naden en aan randen met tapes en speciale kit.
Ga je voor een woonzolder en hecht je belang aan goeie akoestiek, werk dan met glaswol of rotswol als isolatiemateriaal. In combinatie met een zware bekleding als gipskartonplaten geeft die het beste akoestische resultaat.
Lees eventueel ook eens op Livios 'de grootste fouten bij dakisolatie' na, daar staat ook veel in waar je moet voor opletten.
Succes ermee
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
