Aparte zekeringen
Guest
Guest
Goeie dag. Er ligt een kabel (2.5 mm2), aangesloten op een automaat van 20A naar mijn tuinhuis. Daar is hij aangesloten op een automaat van 16 A en een 30mA verliesschakelaar. Achter die automaat staan alle toestellen : zwembadpomp, warmtepomp, lamp,  2 stopcontacten ( voor oa. een zwembadrolluik)
Ik heb een nieuwe zwembadpomp gekocht waarop staat ( in de folder) : section cables : 2.5 mm2 en circuit breaker : 4- 6.3A. De pomp heeft een vermogen van 1 HP (ong 746 W ). Moet ik nu voor deze pomp en bij uitbreiding voor alle toestellen, een aparte zekering plaatsen ? Mvg. en van harte dank voor jullie hulp.
594 3511 Andere particulier
Dat opgegeven vermogen is ws voor de zekering die in de UK in elkmstopkontakt zit.  Uw nieuwe pomp mag gewoon ipv de huidige pomp aangesloten worden.  Maximaal verbruik van alle toestellen samen mag naruurlijk niet meer dan 16A zijn.  Motoren verbruiken bij de opstart momentaan veel meer zodat de zekering mogelijks zou kunnen afslaan als pomp en warmtepomp op t zelfde moment aanslaan.
PS. Om AREI conform te zijn moet alle kablering na de 16A zekering in 2,5 mm2 uitgevoerd zijn omdat het een gemengd circuit is.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Geen enkel probleem.
Guest
Guest
0 40
Bedankt voor uw antwoord. De pomp is echter niet van Britse (UK) maar van Spaanse makelij. Misschien verklaart dit de bijgeleverde informatie ?
Nogmaals bedankt voor uw bliksemsnel antwoord :-)
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
