Maaiveld ligt ongeveer op dezelfde hoogte als het gebouw, vochtprobeem
Stevens
Stevens
#Ontwerp · 9 jaren geleden
De binnenmuur op het gelijkvloers die grenst aan een stuk bouwgrond vertoont vochtplekken.
Er is een dubbele muur voorzien, dat is het probleem niet.
Waar moet de vochtwering zitten en hoe kan je dat achteraf nog controleren?
Het maaiveld ligt ongeveer op dezelfde hoogte als het gebouw. Volgens mijn architect moet ik op mijn kosten aquadrains laten steken.Hij kon de bouw geen 10cm hoger leggen. Volgens mij kon dat dus wel.Op de aanpalende grond staan garageboxen zonder goot, dus al het water valt op de grond en wordt ook nog eens opgezogen door mijn buitenmuur.
Mijn brandverzekering komt tussen wat betreft de wateroverlast van mijn buurman?
Heeft het zin te gaan procederen tegen mijn architect?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
932 5458 Andere professioneel
Als je vochtvlekken in de muur aan de binnenkant hebt dan is er sowieso een fout gemaakt tijdens het bouwen of met het concept. Dat de grond van het buurperceel even hoog ligt als de hoogte van de afgewerkte vloer in uw woning (klopt die veronderstelling?) kan geen excuus zijn. Trouwens, jij hebt niet het recht om op dat perceel een drainage te voorzien, je moet daar afblijven.
Stevens
Stevens
0 1 Bouwer
Bedankt voor je antwoord.
Er is een vochtexpert ter plaatse geweest en die beweert dat mijn bouw 10cm te laag ligt.
Mijn architect beweert dat het niet anders kon.Dat lijkt me sterk.
Verder moet ik de plaatsing van de vochtkering laten controleren.
Kan dat nog?
Hoe kan ik het probleem oplossen? Ik begrijp dat ik van andermans grond moet afblijven.
