Woning verbouwen met appartement
jovihola
jovihola
#Isolatie · 9 jaren geleden
hoe kan ik een geluidsisolatie aanbrengen in een bestaand gebouw als de vloer niet kan verhoogd worden maar er is wel een beperkte ruimte in het onderliggend gedeelte aan het plafond is dit voldoende en hoeveel cm heb ik nodig voor een degelijke geluidsisolatie
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
tegen welk geluid wil je isoleren ? gaat het over contactgeluid of omgevingsgeluiden ? Wat is juist het probleem, in welke ruimte ondervind je last van geluid
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Als je spreekt over een geluidsisolatie aan de bovenzijde van een vloer heb je de meest performante oplossing voor lucht- en contactgeluiden. Je bent wel meteen 7 à 9 cm hoogte kwijt in totaal alsook het bijkomende gewicht die de vloer moet kunnen dragen. En daar zit hem vaak het probleem. U legt zelf al voor dat dit niet aan de orde is.
Aan de onderzijde een verlaagd akoestisch plafond hangen is een andere optie, maar het zal zeker niet alle geluiden tegen houden. Er komen nog geluiden door via de muren die de vloerplaat dragen uiteraard. Vooral structurele geluiden zoals contactgeluiden (stoelen verschuiven, voetstappen, deuren die dichtslaan) komen nog door. De luchtgeluiden zoals stemmen, muziek (hoge tonen) worden sterk gereduceerd via de rechtstreekse weg (plafond zelf)
Een opbouw voor een degelijk akoestisch plafond is minimaal 12 cm. Je moet ook nagaan welke de afmetingen van de ruimten eronder zijn om je grootste overspanning te weten. In functie daarvan moet je stevigere draadprofielen nemen of je kan niet werken met een vrijdragend vals plafond.
Zelf je woning isoleren is dé lenteklus bij uitstek: zo pak je het aan
De lente is de ideale periode om je woning te isoleren. Zo is je woning energiezuiniger tegen de winter. Maar hoe doe je dat: zelf je woning isoleren?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
