Naisolatie
Schuurmans
Schuurmans
#Isolatie · 9 jaren geleden
Bij mijn huis, gebouwd in 1970, zijn de binnenmuren bij de ramen en deuren gemetseld tot tegen de buitenmuur met enkel een stuk roofing tussenin. Verder is de buitenmuur geverfd met de buitenmuurverf van Levis.  Gaat isoleren problemen geven voor de buitenmuur en vooral problemen met de koudebruggen aan de ramen.
Groeten,
Gerard
Ik vermoed dat u de spouw wenst te isoleren. Een voorwaarde is wel dat het buitenspouwblad aan de buitenzijde nog steeds kan ademenen. Waar voorheen de luchtcirculatie in de spouw ook zijn werk deed om het vocht in het buitenspouwblad af te voeren, kan nu enkel de buitenzijde het aanwezige vocht in het buitenspouwblad afvoeren. Om deze reden zal men bij gebruik van een geglazuurde façadesteen nooit de spouwmuur naisoleren (lees opspuiten). Verven voor buiten hebben gewoonlijk een ademende eigenschap.
De hier ontbrekende isolatie rond ramen en deuren is moeilijk te verhelpen. Indien men de spouw isoleert blijven de koudebruggen rond de ramen en deuren bestaan, met kans op vochtuitslag en/of schimmelvorming. Waar men eventueel de spouw kan herstellen door de dwars gemetste stenen te verwijderen, blijft waarschijnlijk het probleem van de bovenliggende betonbalk die tot tegen de buitengevel is gegoten, met daartussen enkel een laag roofing en eventueel een waterkering voor de afvoer van vocht in de bovenliggende spouw.
Een andere oplossing is lijsten rond de ramen te plaatsen met daartussen een 2cm isolatie. Maar dit is ook maar een halve oplossing.
Schuurmans
Schuurmans
0 2 Architect
Schuurmans
Schuurmans
0 2 Architect
Bedankt voor je antwoord en de duidelijke informatie.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Schuurmans
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Elke bestaande woning met een niet geïsoleerde spouw zit vol 'koudebruggen'. Het opvullen van de spouw mag geen aanleiding geven tot condensatieproblemen op deze koudebruggen mits deze woning correct verwarmd en geventileerd zal worden nadien.
Een koudebrug zal mee profiteren van de opwarming van de binnenmuur zelf, ook al is dit erg beperkt. Veel belangrijker is te beseffen dat de woning luchtdichter wordt bij het na-isoleren.
Vaak worden ramen vervangen, het dak wordt geïsoleerd, de spouw wordt gevuld. Alle vroegere lekken waarlangs warmte én vochtige binnenlucht kon ontsnappen zijn er nu niet meer. Maar soms past de bewoner zijn manier van ventilateren niet aan na al deze maatregelen.
Als je die niet vervangt door een natuurlijke manier van ventileren (af en toe de ramen open zetten, niet de hele dag op kiepstand zetten) enz ... dan heb je een hoger risico op condensatie. Deze is dus onrechtstreeks het gevolg van een ingrijpende verandering van de woning zelf.
Heel slecht voor een woning met koudebruggen zijn extremen in temperaturen. Bijvoorbeeld de hal van een woning totaal niet verwarmen (binnentemperatuur van 15°C soms) of de verwarming 's nachts volledig laten afslaan en overdag overmatig compenseren door te stoken tot 23°C.
Dergelijke schommelingen in een woning kunnen aanleiding geven tot condensatieproblemen. Dat is te verklaren door de simpele fysica dat warme lucht meer vocht kan bevatten dan koude lucht.
De opgewarmde lucht bevat veel vocht van drogende was, koken, ademen, zweten, ... en bij het afkoelen wordt deze op de koudste plaats afgezet ... (ramen/raamprofielen, hoeken van ruimten, koudebruggen boven ramen)
Wij isoleren de spouw van > 400 woningen per jaar en dit leid slechts zeer zelden tot een probleem van condensatie. Als er die toch zijn, dan valt dit vaak op te lossen door het veranderen van de manier van ventileren en verwarmen. Het past in onze expertise dat wij de klant daarin zowel vooraf als nadien bijstaan.
Zelf je woning isoleren is dé lenteklus bij uitstek: zo pak je het aan
De lente is de ideale periode om je woning te isoleren. Zo is je woning energiezuiniger tegen de winter. Maar hoe doe je dat: zelf je woning isoleren?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
