Rioolgeur binnen bij regenweer
user563232
user563232
#Sanitair · 9 jaren geleden
Laatste jaar is in onze straat gescheiden riolering geplaatst; regenwater en afvalwater gescheiden. We wonen hier 40 jaar , en sinds deze riolering is aangelegd, doet dit zich voor. Alles is gescheiden, en aan onze afvoerleidingen is niets veranderd, daar die zo in orde waren. Bij droog weer, geen probleem, maar bij verandering naar vochtiger, regenachtiger weer doet zich dit voor. Heb reeds verluchting geplaatst op wc/afvalwater afvoer en op gewone afvoer regenwater; heb geen regenput, maar probleem blijftbestaan.
Moet ik een ontgeurder zetten, en waar ergens moet ik die best installeren
932 5460 Andere professioneel
Een ontgeurder lost natuurlijk niets op, dat is symptoombestrijding. Je lost de pijn voor een deel op maar niet de oorzaak.
Probeer te achterhalen van waar de geur vrijkomt, er moet ergens een foutje of een luchtlek in het afvoersysteem zitten. Er kan ook ergens een toestel of een afvoer zijn zonder sifon of met een sifon waarin het water is uitgedroogd wegens zelden gebruikt. Typisch daarin zijn klokputjes die je zelden gebruikt. Die kan je dan reinigen en proper water ingieten.
