Aansluiting, schoonmaak oude regenwaterput
pipeleers joris
pipeleers joris
#Ontwerp · 9 jaren geleden
we hebben een huis van de jaren 70 gekocht en nu ben ik op een regenwaterput gestoten, ik weet niet hoe groot en er komen binnen in huis geen leidingen van aan dus deze moet ook nog aangesloten en denk ook best gereigind worden, wie kan ons hiermee helpen???
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32954/img4180.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=59d65d0afed18cf5dab7ab02e0f6844dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32954/img4183.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e6bcce171717f3d6961c70878e8070de
932 5460 Andere professioneel
Het is niet normaal dat je bij een regenput twee deksels naast elkaar hebt. Dat kan eerder het geval zijn bij een septische put. Een septische put bestaat uit twee (soms 3) compartimenten, dat zou je eerst eens moeten nazien.
De put is met jouw bijkomende beschrijving met zekerheid een septische put. Dat dun laagje beton is dus de afscheiding tussen de twee compartimenten. Aan de bovenkant hiervan is nog een opening tussen bovenkant put en bovenkant schot, ergens op halve hoogte van dat schot is normaal ook nog een doorvoeropening van het ene naar het andere compartiment. In het ene compartiment komt de aanvoer vanaf de wc toe en daar is het water meer vervuild en verdikt, in het tweede compartiment zit dan het properdere water. Het zou kunnen dat het water in uw put minder vervuild lijkt dan normaal in een septische put maar dat kan te maken hebben met het feit dat er misschien ook samen met het fecaal water ook regenwater in toekomt.
Het lijkt me in ieder geval niet aangewezen om dit water als regenwater te gebruiken.
pipeleers joris
pipeleers joris
0 2 Verbouwer
tussen de 2 putten zit maar een dun laagje beton wat begint te verbrokkelen wat volgens mij bij een septische put niet zou mogen en ook op het water van een septische put ligt normaal toch een laag dikke smurie, en dat is hier niet, ook als ik wat water uit deze put neem dan is dit goed doorzichting met een klein beetje bubbels op zoals bij een beek... en ook komt aan de bovenkant een leiding uit een pvc leiding... dus ik dacht direct aan een regenwaterput en geen septische put. waarschijnlijk nooit tegoei gebruikt en aangesloten denk ik zo stilletjes
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32969/img4183.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d07de585ecece253aad3d9d808c4ba41https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32969/img4184.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=70c4e39eba97926111a7569d9bafc7efhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32969/img4182.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=93ec995abc7b318603be19d8ff7cbb14
pipeleers joris
pipeleers joris
0 2 Verbouwer
we hebben hier eens getest of er langs één of andere weg hier water in uitkomt, en nergens komt hier water in deze put. dus naar alle waarschijnlijkheid is deze niet meer in gebruik. we hebben ook nog 2 deksels liggen van de gemeente, 1 met vuil water en hier loopt de wc in door naar de riolering, en een 2e van regenwater en hier komt niks door van water, geen regenwater, afval water van keuken of badkamer. zou het misschien kunnen dat er ergens nog een regenwaterput tussen staan? want de buis van regenwater is binnenin vochtig. kan iemand ons nog wat raad geven?
ook van de afvoer van keueken en badkamer komen ook niet door in de deksel vuil water dus deze moeten nog ergens anders liggen. als er ooit een regenwaterput of leidingen zijn gegelegd zou de gemeente hier misschien enige info van hebben?
