PIR platen bovenop spijkerflensdeken
Momenteel is mijn zolder tussen de kepers geisoleerd met spijkerflensdekens van 6cm of 7cm dik en het alu scherm langs onder overlappend op de kepers vastgeniet. Dit is ruim 20 jaar geleden aangebracht maar ziet er nog heel proper uit. Hier en daar zijn de nietjes op de kepers wel zo'n beetje losgekomen en de overgangen zijn niet extra afgeplakt met tape. Nu zou ik hier extra willen isoleren en er achteraf met gyproc 3 kamers van maken. Ik was een aantal mogelijkheden aan het afwegen.
1. bestaande isolatie laten zitten, alu dampscherm verwijderen of doorprikken en pir isolatieplaten TG 2 zijden alu van 8cm bovenop de kepers plaatsen en dan achteraf op de balken metal stud structuur met gyproc.
2. de kepers verhogen , dampscherm verwijderen en glaswol bijsteken tot ik een totale dikte van 16cm heb. Nieuw dampscherm plaatsen en gyproc op de verhoogde kepers.
3.bestaande isolatie laten zitten, dampscherm verwijderen en dan het isover suspente plagyp systeem toepassen. Dit is een combinatie van metal stud met een verhoging van de kepers, maar wel goedkoper dan met hout
https://www.youtube.com/watch?v=0EKwEzJm5-8
Wat is jullie advies en indien PIR platen hoe dik zou ik ze dan nemen. Ik heb nu reeds 7cm glaswol.
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&lossless=true&s=1b3e47a10e8b4a18a5380848a8776b7e)
