Leefveranda
Gunther11
Gunther11
#Isolatie · 9 jaren geleden
Wij hebben zojuist een leefveranda laten plaatsen. Dit is tussen 3 muren (alleen vooraan is aluminium met superisolerend glas) en dak 8 cm geisoleerd met epdm rubber.
Nu is mijn vraag of de muren dienen geisoleerd te worden voordat ze worden bezet ?
het plafond wordt afgewerkt met gyproc en dient er nog bij geisoleerd te worden ?
De 3 muren waar u van spreekt zijn waarschijnlijk een vroegere buitenmuur van de eigenlijke woning en links en rechts de scheidingsmuur met de buur. De buitenmuur van de woning is dit een spouwmuur of is dit een volle muur? Bij een volle muur is er  geen probleem, indien een spouw aanwezig is dient dit nader onderzocht te worden.
De buitenmuren links en rechts zijn vermoedelijk volle, niet geisoleerde muren. Deze zou ik in elk geval isoleren. Bij voorkeur aan de buitenzijde. 8cm PUR, 10-12cm EPS is wel een minimum.
Als afwerking van de isolatie aan de buitenzijde zijn er verschillende mogelijkheden : leien (goedkoopst) of andere platen, crepie of steenstrips (duur).
Indien u enkel aan de binnenzijde van de veranda kan isoleren is een Gyproc-plaat wel de meest voor handen liggende oplossing.
Zie in elk geval de muren na op opstijgend vocht en laat bij twijfel een waterkering aanbrengen, hetzij de muur onderkappen en een EPDM aanbrengen of de muur onderaan laten injecteren tegen opstijgend vocht. Indien een van de volle muren blootgesteld is aan slagregen dan brengt u best een waterdichte bescherming aan langs de buitenzijde.
Zelf je woning isoleren is dé lenteklus bij uitstek: zo pak je het aan
De lente is de ideale periode om je woning te isoleren. Zo is je woning energiezuiniger tegen de winter. Maar hoe doe je dat: zelf je woning isoleren?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
