Warmtepomp in BEN Woning
BertL
BertL
#Hernieuwbare energie · 9 jaren geleden
Ik wil graag een BEN woning bouwen, maar ik wil graag beter isoleren dan de norm. Zoals de norm nu voorschrijft zou ik 14 cm glaswol moeten toepassen en ik denk eraan 20 cm te plaatsen, want alles begint bij goede isolatie.
Omdat dit een middemood is tussen BEN en passiefwoning vraag ik me af of een warmtepomp wel een goed idee is aangezien de verwarmingscapaciteit van de pomp kan worden verlaagd door de goede isolatie.
Ik heb tijdens mijn bouwopleiding altijd gehoord dat een warmtepomp nooit overgedimensioneerd mag worden zodat de aan-uit cyclussen beperkt zijn en ik heb dus schrik omdat dit door de goede isolatie snel het geval zal zijn.
Is een warmtepomp een te "sterke" verwarming voor dit goed geïsoleerde huis? Ik zou echter wel een sanitair warm water buffervat willen bijzetten op de warmtepomp zodat dit overdag kan vullen  (wanneer de stroom in "overvloed" is door zonnepalen).
Alvast bedankt
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Ik heb zelf recent een goed geisoleerde woning met een toestel van 5.2 tot 15 KW
Ik heb op deze installatie een buffervat van 200 L  voor verwarming en een boiler van 300L geplaatst. Door het buffervat gaat de WP niet steeds aan uit en gaat tijdens de dag met de PV panelen het buffervat opgeladen worden voor de nacht.
Half februarie een test uitgevoerd met elec. vuurtjes 2x 2000 watt en 1x 1000 wat.
Buiten 5c° ventilatie +/- 200 m2 resultaat 19c°, rekening houdend dat de buiten muur nog niet was geisoleerd.
Van 5 maart tot heden het verbruik op de teller 3500kwh
Denk er ook aan dat ventielatie (D) en lucht dichtheid zeer belangerijk zijn.
Door mijn jaren ervaring in de verwarmings sec. raad ik aan eerst isoleren lucht dicht en ventileren en daar na de technieken zolaag mogelijk maar voldoende het vermogen berekenen.
Zonder gas en mazout hoeft u ook geen distrubutie en of opslag te betalen.
BertL
BertL
0 1 Andere professioneel
Ok, bedankt. Ik zal dit zeker opnemen in de ontwerpfase!
Zonnepanelen op een plat dak: van plaatsing en hellingsgraad tot prijs
Wil je zonnepanelen op je plat dak? Wat is dan de ideale hellingsgraad? Hoe plaats je ze best? Wat is de prijs en wat zijn de voordelen?
Hoe halen we de klimaatdoelen? Experts waarschuwen: "De klok tikt"
Zijn we op koers voor de Europese klimaatdoelen? Experts tonen waar we staan en wat er moet gebeuren.
Energie-expert adviseert: “Koop Belgisch en kies een stekkerbatterij met het juiste vermogen”
Energie-expert Dirk Van Evercooren raadt aan om een stekkerbatterij niet te groot te kopen. “Stem de grootte af op je zonnepanelen en energieverbruik.”
