Waterkering fout gemetseld?
freelin
freelin
#Ontwerp · 9 jaren geleden
Ons huis , buitenmuur heeft eerst in de onderste rij geregeld openingen,,,HIEROP is de waterkering aangebracht : MOET DIT NIET OMGEKEERD???
Nu hebben we hinder van vocht in de muur,,,blijkbaar is er ook een te poreuze steen door de bouxwfirma gebruikt
Wat kunnen we hieraan doen? Welk kostplaatje hangt hieraan???
Dat is duidelijk een bouwfout. Normaal liggen de open stootvoegen boven de waterkering. Op de binnenmuur zit de waterkering tussen de eerstvolgende hogere voeg zodat het doorsijpelend water netjes langs de open stootvoegen kan weglopen.
De bedoeling van spouwmuur is een droge binnenmuur te bekomen. De doorlaatbaarheid van de gevelsteen zal hierbij geen te grote rol spelen. Indien de vochtplekken zich binnenshuis situeren thv de waterkering móet u de oorzaak daar zoeken.  Liggen ze hoger dan is de zaak wat complexer. Mogelijke is er een lek in het sanitair deel.
Indien u de waterkering in orde wil brengen kan dit door boven de bestaande open voeg en waterkering een nieuwe open voeg te maken (met steenboor 8-10mm en 10cm lengte of gespecialiseerd gereedschap. Let op de waterkering niet te beschadigen.
thomas_dhaese
thomas_dhaese
0 3 Bouwer
Zeker dat er in de laag eronder ook geen waterkering zit? Soms wordt er boven de open stootvoegen ook nog een folie gestoken. Op die manier wordt enkel de onderste laag gevelmetselwerk nat en kan er geen vocht naar de bovenliggende gevelstenen.
Als er onder de open stootvoegen geen kering zit, is dit inderdaad mis.
