Isolatie tussen chappe met vloerverwarming en muur die langs binnen wordt geisoleerd vanaf vloerpas?
Jones87
Jones87
#Isolatie · 9 jaren geleden
Ik ga vloerverwarming leggen en mijn voor en achtergevel wordt langs binnen geisoleerd met een gyprocwand met isolatie tussen de profielen. Voorlopig zit ik nog op mijn betonnen vloerplaat.
Ik vraag me af of de chappe waar mijn vloerverwaming in ligt deze muur dan mag raken. Want deze muur is langs binnen geisoleerd en zit dus niet in mijn verwarmd volume van mijn huis. Maar de muur-isolatie is tegen de muur vanaf boven de chappe.
Is het nodig om vanop de beton, of vanop de gespoten pur mijn muur dan te isoleren(bvb met een Ytong blok, de dikte nemen van de isolatie achter de gyprocwand) tot op de vloerpas zodat de chappe de muur niet raakt. Of is de blauwe band die ze leggen tussen de chappe en de muur voldoende als isolatie tussen de chappe en de muur bij vloerverwarming.
Ik ben bezig met een renovatie onafhankelijk van EPC  maar ik wil wel onnodige koudebruggen en warmteverlies vermijden.
Als het niet duidelijk is kan ik nog wel een schets doorsturen.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Een randstrook van 6mm dikte lijkt me wat weinig om hier te gebruiken. Ik zou eerder een harde isolatieplaat van 4 cm gebruiken als je de ruimte hebt. Hangt van de wanddikte af.
Opletten tot waar je de leidingen van de vloerverwarming legt en waar je de wand in de vloer bevestigd om boorschade te vermijden.
Mvg David Verhoeven
Jones87
Jones87
0 6 Verbouwer
Bedankt voor je antwoordt, een Pir plaat of XPS plaat zal dan wel goed zijn. Maar dan nog een vraag. De linkerzijde van het huis wordt geisoleerd door glaswolvlokken in de spouw te blazen. Dit was de enige spouw die breedt genoeg was hiervoor.
Maar dan is de muur wel pas geisoleerd vanaf boven de waterkering, dus ook boven de vloerpas.
Hoe kan ik daar dan isoleren tussen de chappe en de muur vanop de gespoten pur? Want hier komen dan wel tegels op tot tegen de muur.
Aan die zijde ga je altijd met een koudebrug blijven zitten, want inblazen onder de waterkering zou ik niet doen. Ook hier kan je toch een beperkte XPS-plaat qua dikte nemen tot gelijk met de bovenkant van de chape. Dat de laatste centimeter tegel op de chape niet kan rusten zal het probleem niet zijn. Je hebt trouwens het dikteverschil tussen de muur nog met de dikte van de plakkerij en de tegel.
Dit is toch al 2 van de 4 cm bijvoorbeeld om te compenseren.
Mvg David
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
